слабый сигнал.
ryt
ПАРНИ ПОДСКАЖИТЕ!!! Подключил второй моноблок,два тюльпана с магнитолы разделил на четыре(для второго моноблока) сигнал ослабел в два раза, КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ???
А что за уселитель? На некоторых моноблоках есть переключателю чувствительности входного сигнала! посмотри в документах на своем!
да есть переключатель стоит на max
а сквозного выхода нема на усе? потери будут конечно,но 2 раза жесть...
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
это что за голова токая! Походу слабенькая! Как вариант Проблема еше может быть в дешовых разветвителях! А так только уселение подкручивать или предуселитель ставит!
да это если я не ошибаюсь с моноблока на моноблок линейный провод подключают! Это когда на моноблоке четыре тюльпана мамы! один мастер другой слеер, вроде так! Но посуте сигнал также делится!
вобщем суть в том что когда переводишь на ГУ на L или на R,(играет один саб левый или правый неважно,давит хорошо,но когда выставляешь посередине L и R,то играет почти в два раза тише хоть и два дина!
моноблоки подключены раздельно не мостом,на обоих усях по два входа!
ГУ alpine 9885r
RCA ПРОВОД КОНЕЧНО НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ , НО Я ДУМАЮ НЕ ВНЁМ ДЕЛО
а что за предусилитель можно поподробней
Ну правельно сигн то делится попалам и тот и тот! грубо говаря его напряжение этого канала и сила тока сигнала делится попалам и вот результат! В принцепи почему всетаки два тюлпана на моноблоке казалось бы канал уселения один! а все дело в том, что есть песни где бас перемешается с левого канала на правый, а вбольшинстве песнях бас это моно и на правом и на левом канале одинаков! так что если ты включаеш один тлпан то по суте это отразится лиш на нескольких песьнях
ну есть давольнотаки дорагие но качественные изделия такие как
E.O.S. Amadeus 21
Характеристики
Количество каналов усиления
2
Крутизна спада ФВЧ
12 дБ/окт
Крутизна спада ФНЧ
12 дБ/окт
Отношение С/Ш
110 дБ
Частота среза ФВЧ
20-220 Гц
Частота среза ФНЧ
25-150 Гц
Особенности
Встроенный фильтр
ФВЧ, ФНЧ
Общие
Тип
Усилитель мощности
Габариты
Высота
5 см
Глубина
18.2 см
Ширина
14.9 см
Дополнительные параметры
Частотный диапазон 20-20 кГц + 05 дБ
ТDН+N 0,5% 1 В выход
Максимальный выход 7 В при THD < 0,7%
Переключатель входов СD/AV. 2 входа и 3 выхода/возможны переключения входов и выходов 4 канала с сабсоник-фильтром
Подключения Front (2 канала), Rear (2 канала), subwoffer (2 канала) СD и AV/по 2 канала
Его цена окола 20000р но вешь афигенная ламовый пред уселитель
а так можеш вот такие варианты в инете посматреть
Эквалайзер/Кроссовер Power Acoustik DG-7Q 3000р
Звуковой процессор Soundstream BX-15 4500р
короче поиши и чтонибуть точно найдеш!
ну практически на всех норм усях 2 входа и 2 выхода,так правильнее всего! У тя уси мостом 2 или отдельно?
А случаем не в противофазе они у тебя играют?
Я тоже судя по описаниям так подумал! Видимо в этом причина.
