Можно ли параллелить
Собственно вопрос можно ли от одного двухканальника в параллель пускать и фронт и тыл при условии что на фронту обычная компонентка 16 см через родной крос а на тылу блины 6х9.
по мощи усел вывозит спокойно, а вот динамики то разные и параметры у них разные все
вот не будут они друг на друга как то влиять?
разъясните плиз!
Я думаю пофик,главное чтобы усил потянул итоговое сопротивление! :good:
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
усил итоговое сопротивление(2 ома на канал)тянет без проблем
кто еще что думает?
можна, но скорее всего блины сзади будут громче орать заметно, т.к. чуйка разная
Rockford Fosgate:diablo:
кстати нет
когда спереди сидишь слышно тока фронт.
у них же еще и Fs разные и много других величин
кто еще что думает?
все будет работать. Адекватно и без каких либо проблем. проверено неоднократно
SOUND FOCUS
может все таки кто то разложит все по полочкам про параметры динов
может все таки есть пагубное взаимовлияние
работать то будет конечно,но есть неудмбство в настройке,один гейн на оба канала
Думаю вряд ли кто-то станет писать толмут про параметры динов. Есть поиск, есть гугл. Выше все ответили.
разъясните плиз!
В принципе выше всё сказали, единственно что, правильно подсоединить динамики(фазировку) иначе звук потеряешь(объём), ну и фронта не поджарь(если слабее), а так пагубного нечего нет!
Все работает на ура,раньше был только фронт потом добавил тыл , звук прибавился но фронт громче поэтому ставь не боись
все уже стоит
тоже када тыл поставил стало намного громче
