Активный кросовер CADENCE QXR7
Илья 37
CADENCE QXR7 данный кросовер имееть возможность, резать двух полосный фронт, а именно одну пару каналов снизу от 40 герц и 8 кгц ( на него можно повесить пищалки)
вторая пара каналов режет снизу от 40 до 400 герц (миды, сч)
и еще пара каналов, заведует сабом! можно в моно, стерео, отдельный регулятор гейна басового канала! и раздельный гейны на каждую пару каналов!
ссылка на сайт производителя:
http://www.cadencestore.com/ProductCart/pc/viewPrd.asp?idcategory=141&idproduct=46
цена сия чуда: 2500р
в наличии сейчас свободных не осталось! принимаю заказы на следующею поставку, ориентировочна начало мая
Изменено пользователем Илья 37
отличная штука, я так понимаю рулит 2ку + саб
да, именно, минус один есть, мид сверху не режет, саб полноценно
приехал ко мне этот красавец кросс :hi:
Илья, что если DMX 6 сверху вапще не обрезать? выпаять верхний фильтр
или лучше доработать кросс до 1-2 кгерц?
хочу трешку сварганить, ВЧ СЧ и саб через кросс, а миды свл84мб фильтрами усилка ададжика 700.2
Руслан, какие фильтра на аджике? тоесть как я понял, дмх 6 на сч, 84мв на мидах? проблема еще тогда миды сверху порезать надо, и дмх 6 можно для большей громкости можно включить от 200 герц и сверху тоже желательно отрезать, надо спаять фильтр, можно даже взять фильтр первого порядка для отреза частот сверху
у ададжика фильтра супер, низ от 35 герц, верх до 3.5 Кгерц:smile:
спаяю Y-образный делитель чтоб из пары разъемов пап переходило в 3 пары пап и пару мам.
сотвесно пара пап воткнется в пару выходов эквалайзера - проца с регулировкой выходнова вольтажа, ибо деление линейников теряется вольтаж, ево надо восполнить.
далее 3 пары пап воткнутся в кроссовер, а четвертая пара мамы сигнал мимо кросса пойдет на ададжик
вроде как нормалек все получается, единственно подниму верхний порог для СЧ с 400 до 1 Кгерц хотяб.
Илья, сверху дмх 6 желательно сколь отрезать?
нормальные фильтра у аджика, вырежешь полосу для мида им, сверху на 3,5-4 кгц если первый порядок
Сёдня забрал кросс от радиоэлектронщика :smile:
3 пары входа мамки слева запаралелены для подачи сигнала мимо кросса на усилки.
СЧ порезано сверху до 4 Кгерц.
привез ему драги мбх6 и дтх204. замерил он частотные характеристики. играют дмх6 хорошо от 200герц и выше. далее хорошо стыкуются с пищами.
СЧ обрезаны сверху на 4 Кгерц чтоб не было наслоения на пищи.
не знаю почувствуется ли разница в плате, возможно основные переделки в нижней плате. не стал верхнюю снимать, побоялся испортить :smile:
а как делали что бы он сч сверху обрезал?кондер не впаивали ни какой.
:cool1:
на смену этой модели, я как понял, пришла новая Cadence CXR-7 ? в чем отличия? просто думаю на первое время взять, пока процевую голову не взял, как он по звуку? сильно ли поганит? думаю его использовать только на пищи
DEH 6010MP,R6A LE+FP 1402,SWR-1522D+DAD 951
Илья:hi:
Есть ли такие процессоры, которыми можно порезать:
Эстрадник от 110гц до 5 000Гц (сверху порезать на 5кГц)
Рупор от 5 500Гц
Саб рулится усилителем.
И какой порядок кроссовера???
Слышал, что 2й порядок дает наилучшее звучание.
Изменено пользователем Серёга Пан
