Dvorovii-AS Опубликовано 26 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 любопытно... Если я планировал проводить кабель от аккумулятора до усилителя порядка 50-150мм2, то как интересно будет выглядеть подключение этого девайса? если я правильно понял, то эти 150мм2 из минусового разъема уся нужно подцепить к минусовом разъему(под номером 3) девайса, к тому ж из 4 разъема девайса уже тянуть 150мм2 до аккумулятора... как это реализовать-то? и обещанные фоточки от паджерика увидеть бы не помешало ни разу... Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 26 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Достаточно просто подать питание на девайс. Он никак не связан с силовой проводкой от акб к усю. Через него только ремка пускается :) От именно уся подается питание для того чтобы девайс видел сколь конкретно в том месте вольтаж, где в случае просада нужно делать преждевременное срочное отключение! [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
Dvorovii-AS Опубликовано 26 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 ясно, тогда еще один вопрос, не знаю в пдф-ке он есть или нет, но сейчас я с телефона и просмотр ее проблематичен... Автоматическое отключение настраивается? его можно отключить\включить? можно ли планку включения функции автоматического отключения поднять\опустить по вольтажу? Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 26 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 ясно, тогда еще один вопрос, не знаю в пдф-ке он есть или нет, но сейчас я с телефона и просмотр ее проблематичен... Автоматическое отключение настраивается? его можно отключить\включить? можно ли планку включения функции автоматического отключения поднять\опустить по вольтажу? Отключить можно только если снять с девайса ремку и использовать просто как вольтметр. Но тогда дешевле купить просто другой вольтметр. Автоотключение с завода выставлено на просад ниже 10 вольт и не регулируется. Хотя как вариант, который можно в некоторых ситуациях применить это если отколибровать его на заведомо ложные показания вольтажа :) к примеру нужно чтобы по факту всё вырубилось скажем не ниже 10, а только ниже 9 вольт, тогда допустим на вольтаже в покое скажем 13 вольт можно выставить на девайсе 14 :) как то так... Гемор, но как вариант )) [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
Dvorovii-AS Опубликовано 26 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 удобней было бы конечно с регулировкой этого автоотключения... НО и так все-равно хорошо! тогда еще вопросик... ммм... а штекер в комплктацию входит? ну для подключения проводов к этому умному вольтметру, а то не хотелось бы колхозить ченить... Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 26 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Да. Вот так выглядит в живую весь набор. [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
