Резонанс Субару Импреза.
Какую такую машину? Нормальная машина вполне.
  • Ответов 116
  LeSTeR сказал:
Слишком резонанс низкий , порты длинные получаються :biggrin:
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
Зато на повседнев хорошо. Так сколько оказался измеренный резонанс в субаре?
  lexxxxxx сказал:
слыхал чапову ты корпус собирал????????
гы......... Коля конечно вносит неоценимый вклад в нашей команде, но этот корпус я делал сам, начиная от эскиза на тетрадном листочке, и заканчивая последним саморезом вкрученным в него, помошники конечно были я не отрицаю, но корпус собирал и проектировал я сам.
з.ы. А фамилию можно было и с большой буквы написать..
з.ы.ы. А весело вообще, даже догадываюсь кто может такие слухи распространять ))) Жопель какой-нить...
Изменено пользователем Kluger
  LeSTeR сказал:
Жду свой усилитель , чтоб быть точнее в измерениях , например на SPL 4000 D (2кВт по заявке) 51 гц пик ящика , а на GZ 6000 D ( 4кВт) , пик на 55 гц уезжает .
Наумкин Евгений
  maximalist сказал:
Однако теория "а-ля Стерлитамак" работает.:yahoo:
Настроику порта пониже сделать , и пик сьедет.
Как захочешь такой и будет пик :)
Просто изначально , пик этого ящика настраивался на 53 Гц примерно , пики в двух местах , результат на датчеге-2 одинаковый на 53 гц и 55 гц.
54 гц поменьше.
Наумкин Евгений
Причем здесь настройка ящика и порта?:lol: Нашел ли ты пик который салон делает который мона найти с помощью ЗК?:good:
  maximalist сказал:
Читать внимательнее надо , не нашёл я пик с помощью ЗЯ , жду усилителя.
Наумкин Евгений
На более мощном усе настройка порта вверх уходит потому и пик уходит выше имхо. Пробуй порт ниже настроить и возможно нужно литраж увеличить, высоко чето 53 55гц для резонанса для такой тачки по нескольким причинам, скорее всего ящик выше настроен по пику. Еще мож изза положения и направления ящика (дина и порта) пик такой в салоне.
  satanch1k сказал:
Кароч, твой подход - эта натурные исследования - эксперименты ...:scratch_one-s_head:
Меняем усилки, дины и мерим, мерим ...
В принципе - это все имеет право на жизнь ...
Токма вероятность удачного совпадения при таком подходе имеет вероятность, не более ожидаемой, чем по той же самой теории вероятности ...:wink:
/Не путать с теорией относительности/ ... :biggrin:
Читаем читаем-)
Более мощный усилитель делает ситуацию яснее.
На 5-7 герц ( от фактической мощности уся зависит) настройку порта ниже сделать и на 55-56 будет макс если саб и ФИ дуют в заднюю стенку или синфазно с формированием стояка в задней части.
Проще; ФИ делаем 50 а давим на 55-56.
Актуальный вопрос; Какое растояние от задка до датчига на стекле?
Изменено пользователем maximalist
  maximalist сказал:
По низу - 285 см.
На уровне датчега - 270 см.
Центр стекол - 245 см.
Под самую крышу - 191 см.
Наумкин Евгений
Настройка порта - 45 гц.
Чистый литраж - 50 литров.
Пик получаеться 53 гц и 55 гц. (от 4 кВт , Gz 6000D)
Щас буду ждать свой усь , и ставить эксперементы , настройку пониже сделаю и посмотрим на результат. Обьёма уберу/добавлю :)
На три трубы перейду , чтоб портами поиграть можно было.
Наумкин Евгений
До моторной перегородки - 303 = 56.6гц
до датчига - 270 = 63.5гц
Вот если даже вся машина будет раздуваться как мыльный пузырь. всеравно макс будет на частотах выше 55 - к гадалке не ходи.
Короб по габаритам еще тоже большой - частоту подымает. Так то п*х конечно даже легче, просто вдруг окажется что макс системы будет на 54?
