Вопрос знатокам Beyma Power M6 или PRO 6MI
Dmitrievds1
Какой дин лучше подойдет для инстала в штатные места передних дверей без изготовления ящиков, хочу использовать в качестве СЧ/НЧ в двухкомпонентной системе в паре с рупорами CVLT10, в планах усь для них драг 1254.
Изначально рассматривал варианты СЧ/НЧ драги или каденсы, но почитав заинтересовался Beyma.
Если уж брать Беэму серединки,то 65нд http://www.audiomania.ru/avto_midwoofer/beyma/beyma_competition_pro_65nd.html...на все остальное есть драги с каденсами:good:
  dragking сказал:
Он сможет играть как мид и сч?
ну у него такой же частотный диапазон +неомагнит и+ чуйка на два дб выше чем у проми...
  dragking сказал:
просто у него цена больше на 1 тыс PRO 6MI, стоит ли за это перплачивать:smile:?
  Dmitrievds1 сказал:
65ND играет до 250-300 ниже он не будет играть, это середина, если тебе в двушку то можно попробовать Beyma Power W6 хоть он и заявлен как только мид, и собственно я думал что он и середину то и не поёт, но на самом деле он в двушку самое то, в дверях будет играть примерно до 70-65 Гц, но не ниже, и на деле у него достаточно громкая середина, а теперь прикинь если W6 доигрывает в двери до 65, то М6 уж точно тебе не будет играть мидбасовые частоты нормально, М6 это тоже типо середины , нооо, в твоём случае В6 будут всё равно тише чем пищалки, так что уж быбирай, тибо громкая трёхполоска, либо двухполоска без диапазона ниже 150 Гц(это если брать M6)...
Изменено пользователем Yap
Совсем запутался:smile: так что брать то в итоге, что бы был двухполосный фронт с низами и серединой:scratch_one-s_head:?
  Dmitrievds1 сказал:
хочешь двушку с низами и с серединой да ещё и чтобы громкость у мида была сопоставима с рупорной пищалкой то такое мало осуществимо, ну яб на твоём месте взял бы Beyma W6 если уж так низы хочется, если не сильно низы нужны но хочешь чтобы громче было то бери Beyma M6, ну это моё мнение...
ну такова не бывает..ну переплатить за неомагнит можно:wink: может че нить из 8рок присмотреть?:biggrin:
Вообще планирую что сабы будут играть не ниже 60-70Гц, в ЗЯ SA10*2, т.к. в большинстве своем слушаю клубняк и попсу. 8-ки не хотелось бы. т.к. планирую поставить в штатные места!
И чем различаются Power M6 и W6 vs PRO 6MI и PRO 65ND, какие из этих динов играют на объем двери и лучше всего пригодны для двухкомпонентной установки с рупорными ВЧ?
Стоит 8 про очень доволен порезаны снизу 125гц вторым порядком.Очень доволен.но низов от них нет
саб дополняет
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
  Михаил80 сказал:
саб дополняет
Какая моделька?
  Михаил80 сказал:
8 PRO MI
у тебя это как СЧ/НЧ? двухкомпонентная система получается?
  Dmitrievds1 сказал:
Нет.
Стоит серединка SD-35 и пищи рупора PH-25
Треха посути
