DD 1515 D2 | объем ящика и настройка ФИ
SNAKE
Всем привет. Прошу совета по ящику.
Объем планирую делать 120 чистыми. Для этого дина нормально будет? А то начитался что можно неправильным ящиком убить динамик, этого бы ой как не хотелось.
Везде в инете указано для этого дина Fs = 24 Гц! Чето не поверилось, как-то низковато. Посмотрел другие пятнахи - у них выше частота.
В связи с этим вопрос: на сколько настраивать ФИ (щель) чтобы была приемлемая равномерность АЧХ и при этом порт не шумел?
DD M1b + DD 1515 D2
DD C5c + DD CS 6.5
КГ-70/50
а производитель чаго пишет?
Производитель рекомендует 112 литров чистого и порт 400кв. при длинне 53см. Получается настройка 37-39Г.ц. Как правило чтоб получить более ровную АЧХ и более линейную отдачу , настройку приходиться делать ниже , около 30Г.ц. Чтоб не убить дин ходом , при избытке подводимой мощности , зажми дин в обьеме , при недостатке - распусти . Это в общих чертах . Лично этот дин не пробовал .Сейчас кто нить из дилеров ДД более конкретнее ответит .
про гудеж еще надо помнить на больших объемах и низких настройках....шо там требуецца?)) уменьшить объем и ниже настройка?)) но тогда имеем конский порт или делать экспо
увеселитель AQ 1200 - мощность в достатке для данного дина. Значит надо объем 110 литров где-то?
Fs=24 Гц (если это принять за правду) речь идёт уже о настройке на 27-28 Гц! Площадь если принять 400 кв.см. то длина порта будет около 1200 мм, т.е. в исполнении Г-щели метр чистой длины. И то, судя по баспорту, это ещё на грани шумности порта...
DD M1b + DD 1515 D2
DD C5c + DD CS 6.5
КГ-70/50
я п делал меньше чистого....литрав 80-90....порт 350 квадратов с раскрывами до 500-600 квадратиков
цель - исключительно музыка. порт - исключительно щель, экспо делать нету инструментов и условий.
слушаю нигеров, чуть реже электро-хаус и драм
Артем, почему меньше чистого? горб же будет больше
всё-таки так и не разрешенным остаётся вопрос правда ли что Fs = 24 Гц
DD M1b + DD 1515 D2
DD C5c + DD CS 6.5
КГ-70/50
в большинстве случаев, когда зажимаешь объем, ачх ровнее становится.
а для экспо нужно то же самое, что и для короба. вариантов изготовления достаточно... можешь сделать с одной кривой стенкой.
Да даже если правда 24гц, то что? :smile:
п.с. я бы делал ящик чистыми 90-95л
И порт сечение 42х8 см и длинной 75см.
Это примерно 34-35Гц.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
от этого зависит на сколько порт строить как я понимаю...собственно про объем понял, буду делать поменьше
русик, а что плохого будет если настроить на 28 Гц порт? почему советуют настраивать выше?
DD M1b + DD 1515 D2
DD C5c + DD CS 6.5
КГ-70/50
Да отстань ты от этих Fs 24 Гц. Ты ведь на музыку короб строишь...... Я думаю Fs там далеко не 24 , а много выше , подвижка легкая должна быть.
Начальная рекомендация по ящику - 112 литров и порт 420х55 работает очень даже хорошо как в плане нижней границы, так и в плане жанровой универсальности и импульсных характеристик. Рекомендую первый ящик построить именно такой, тк этот ящик разрабатывало реально полмира и 80% людей после прослушки другой ящик уже не хотят.
Вопрос - топикстартер слушает негров или синус? И какая машина (от нее на прямую зависим объем).
Про параметры уже написано 100000 раз - если они нужны, то их надо мерить у каждого конкретного дина, ДД дает только общее представление о параметрах, которое ни коим образом не является рекомендацией или даже намеком к постройке ящика.
DDAudio, SoundQubed, NTA
а есть большая разница между неграми и синусом?:lol:
про ящик учту..
машина - калдина 210 кузов. так скажем немаленький вагон
DD M1b + DD 1515 D2
DD C5c + DD CS 6.5
КГ-70/50
