IASCA Stock 1 какой аккумулятор ?
Гость wiktor_ru
  • Ответов 48
конечно можно,я в том году 2150 использовал
АККУМУЛЯТОРЫ
• Общее количество аккумуляторов в Дивизионе Stock—2 (две) штуки, включая основной аккумулятор.
• Аккумуляторы должны быть стандартными на 12 вольт; изменения индивидуальных или многократных элементов
аккумуляторной батареи, равняющихся 12 вольтам не разрешаются (например, две батареи на 6 вольт,
соединенные последовательно или шесть батарей на два вольта соединенные последовательно). Каждая
индивидуальная батарея будет посчитана как индивидуальная батарея, независимо от напряжения.
• Один аккумулятор должен быть расположен в штатном месте автомобиля.
• Аккумуляторы могут быть модернизированы.
• Обе батареи должны быть не больше чем 1200 кубических дюйма объема каждая. Чтобы вычислять объем батареи,
умножите длину, ширину и высоту (в дбймах) вместе (L x W x H = Полный объем батареи в кубических дюймах),
чтобы определить объем.
• Аккумуляторы должны быть стандартными, доступные через розничные каналы.
• Оба аккумулятора должны быть соединены с зарядной системой автомобиля на 12 вольт, и не могут заряжаться
зарядной системой, независимой от автомобиля.
• Любой аккумулятор в автомобиле, связанный с автомобилем или зарядной системой автомобиля или нет, будет
посчитан как часть системы, и автомобиль будет классифицирован как имеющий это количество аккумуляторов.
• Дополнительный аккумулятор должен быть установлен и надежно закреплен в багажнике автомобиля;
аккумуляторы не разрешается устанавливать в салоне автомобиля.
КРИТЕРИИ ДИВИЗИОНА STOCK
IdBL -
Кто может посчитать сколько этих кв дюймов в Акумах типа Оптима 4.2 5.5 и.т.д Стингер 2150.
1700. 1000.???
Там размеры надо знать перемножить и в дюймы перевести.
А то хз чё там с акумами, что ставить то на доп в Стоке?
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Стингер 2150 походу не проходит в Сток по правилам.....так же как и Оптима на 5.5 л.
Кто нибудь в курсе как оно на самом деле.
У меня 3 акб, куда я попаду
Адвансед походу как минимум, в стрите 2 акума макс, ну тебе не страшно это должно быть :smile:с 18 то сабом.
Стингер 2150 330х238х172 мм ---> 13x9,4x6,8 дюймов ---> 824,4 куб. дюйма
Стингер 1700 330х171х153 мм ---> 13x6,7x6,0 дюймов ---> 526,9 куб. дюйма
Стингер 1000 200х171х153 мм ---> 7,9x6,7x6,0 дюймов ---> 319,3 куб. дюйма
Гроуннд-Зеро 12.3500 354х175х190 мм ---> 13,9x6,9x7,5 дюймов---> 718,3 куб. дюйма
Оптима 5.5л 324х166х218 мм ---> 12,8х6,5х8,6 дюймов ---> 715,5 куб. дюйма
Оптима 4.2л 244х172х173 мм ---> 9,6х6,8х6,8 дюймов ---> 443,1 куб. дюйма
Изменено пользователем 2:5056/55
Ниразу никто не проверял , и не обмеривал мои акумы на АЯСКЕ , думаю и не будут :)
Под капот вообще никогда не заглядывали
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
Получившийся объем вычитаем из 1200 и получаем объем акума, который должен стоять под капотом
а оптиму как обмерять :cool1:
мне то нестрашно, машину боюсь разорвет, я ведь на полную ниразу невключал
будут :wink:
Это же хорошо , т.к в том году у многих стояли большие доп.акумы.
Наумкин Евгений
Гроуннд-Зеро 12.2500 : 277мм x 173мм x 190мм---> 10.9 x 6.81 x 7.48 дюймов---> 555,23 куб. дюйма.
Наумкин Евгений
Что у тебя там стоит, где и как ?,
Машину может рвать пополам а результат будет 147 дБ , чувствуешь нет тему?
