Пятая дверь!
kiril
Всем привет!решил создать тему,так как в поиске ни чего не нашел!думал в каком разделе создать,решил в этом!:blush:
авто приора хэчбек.от саба пятую дверь шатает не кисло,парюсь по этому поводу.как можно ее усилить?может есть какие варианты?только без хирургического вмешательства!Всем откликнувшимся огромное спасибо!
шимка тотальная те в помошь... шумки нехватит лепи дсп... обтягивай утяжелять ее те надо...
Пешком!!!!::ass::
снимай уплотнитель с багажника...он внутри полый, в магазине купи жеский резиновый шланг, диаметром примерно чтоб залазил в этот уплотнитель...
плюс настраивай замок багажника
дверь проклеена вибропластом одним слоем.конструкция двери не очень удобная подлезть не получается в некоторых местах!технологические отверстия заклеивать?
death063,а как его протянуть этот шланг во внутрь?может сам уплотнитель на какой нибудь жесткий поменять?
да её фиг утяжелишь. напихаешь только в один её край, а всё стекло будет также трястись. у меня есть мысль наклеить повдоль стекла металлический маленький профиль (стальной 1х1 см) пару штук на жидкие гвозди. таким образом стекло не будет выгибаться и в зеркало заднего вида всё видно. но это при условии что на стекле есть тонировка, чтоб когда-нибудь можно было снять. вопрос только в том не оторвется ли тонировка?
нее,у меня вроде бы вся дверь ходит,стекло клеяное.большой ход где петли сверху,и нижня часть где замок!буду колдовать с уплотнителем пока.немного потеплет "бомбой" ее заклею!
а я свою вроде хорошо прижал. для этого сменил петли и замок. теперь закрывается туго, но начало начало стекло выгибаться и сам металл около замка......
твой уплотнитель по сути ввиде шланга, его снимаешь и в одном месте ( там где замок багажника) этот уплотнитель как бы вставлен друг в друга...его вытаскиваешь и получается обыкновенный полый шланг...в него как раз и затягиваешь тот шланг который купищь
Изменено пользователем death063
такая же шняга,метал на прирке тонкий очень и дверь и замок все дребезжит,тоже изнутри все проклеено и ниче не дребезжит а на деле,так в багажнике солобарь всего стоит один,до этого 12шка была тишина была(((
штатка-морель максимо 6,алпайн мрх ф65,алпайн све1244
Вместо резиновой трубки удобно продеть уплотнитель дверей и окон для дома,который самоклеющийся http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD&p=12&img_url=i023.radikal.ru%2F1011%2F9a%2F9a1279305f4c.jpg&rpt=simage, склеиваешь его между собой и протягиваешь внутрь резинки.
Чтобы легче зешел, сначала вставляшь длинную сталистую проволоку-продеваешь ее по всей длине и на конец ее крепишь оконный уплотнитель.после этого продеть его не составит труда.
Ну а самый крайний вариант это спортивный замки багажника.
http://www.prosportshop.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=3672
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
Самую толстую вибру клеиш в несколько слоев,я када вибру клеил все руки себе паизрезал,так что клей на сколько руки выдержат:biggrin:
