Коробок для Oris amw12
Ronin
Собрался сколотить свой первый коробок на AMW12. Качатсо будет кексом qs 1.350. Попользовался JBL и Bassport.
В результате родился вот такой короб.
Может здесь что-то не правильно? Посоветуйте, может исправить надо что-то? Или вообще ф топку такие расчеты:biggrin:Правильно ли я объем посчитал? Размеры взял из ЖБЛ потом прирастил к ним порт и прибавил 3 литра объем головы. Она 3 литра ? И по задней стенке в том месте где заканчивается порт, нужно считать этот объем?
Изменено пользователем Ronin
Kenwood DDX5055BT DDХ1 DD AW6.5 AT28 DD 510
Никто ничего не скажет? Ай нид хэлп!!! Порт нормальный? У всех как то короче вроде порты для этого дина, а по проге еще и длиннее чем у меня надо делать. Парни, помогите!
Тоже интересует музыкальный ФИ для этого ориса.
Насчитал примерно то же что и у тебя, только в жизнь не воплотил пока..
Короб сделал, только не включал еще. Размеры немного изменились(помельче стал). Силу переделываю сейчас.
При расчете в баспорте надо Хмах на 2 умножать, т.к. он считает от пика до пика, а у тебя указано только в одном направлении. Объемчик великоват
СКУшный парень
  Jet сказал:
Версия Light 1.0 (08.01.2011):
– изменен способ указания Xmax, теперь вводится то же значение, что и в паспорте динамика, то есть, сдвиг в одну сторону;
Объем 45 литров чистыми. порт 350*60 длинной 834 мм. Короб первый для меня. Позже поэкспериментирую.
Какой объем считаешь оптимальным? В автозвуке 30литров рекомендовали.
А-а, понял. У меня устаревшая значитсо:smile: Сколько я делал, лучше всего проявил себя в 37 литрах, настройка по желанию (я делал 35)
СКУшный парень
  Jet сказал:
+1
У меня в 3-х корпусах побывал, в 35 литрах был самый зачёт.
  VirtualDj сказал:
+1
Вот только как метровый порт красиво в такой ящик засунуть?:scratch_one-s_head:
А ты площадь порта поменьше сделай + раскрыв, в полметра уберёшься.
:good: Попробую. Фанерка как-раз осталась на небольшой короб.
