Audiosystem Helon 15SPL
Ganj014
  • Ответов 33
Популярные дни
Шайба по моему при разборе порвана , а сильный нагрев катухи и как следствие ее сползание , скорее всего результат клиппа , причем жесткого . С таким усилом - ничего удивительного , берете нормальные дины , а качаете их всяким калом...
Хм... ну вот у меня тоже саб 10 килов, подцепил его к усилку в 2ома. из расчета что не больше 4500ват будет идти на него. 1 час игры и картина в точности 1в1 как у тебя.
Оказалось потом что магнитола давали клип. ну и питание было малавато, 2 оптимы и 12в.
А все потом матерился 10килов пишут гады... это кратковременная мощность на замер.
В реале самые продвинутые дины держат 2500-3000ватт чистого не клиповонного сигнала на музыке.
У меня так же катушка 100мм плоский алюминий 8 слоев. Коричневый лак правдо зажарки не видно.
Вывод один... на музыку перематывай медью, на спль заказывай подвижку оригинальную.
я смотрел его.когда живой еще он был,шайба порвалась.на счет клипа х.з.походу.но напруга не падала ниже 12.9 вольта.но саб вонял.причем когда включаешь,пару ударов и все((вонь.
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
Power Acousstik5500D
Там ватт 1500-1900 в нем максимум.Усик этот внутри как СПЛ3000
Прокуратура ВО. м016мм 36rus
Был когда то аналог SPL 5500D на SPLX-154 , такая-же херня -если с гейном загрубить , просадок вроде нет , а стоит навалить - дин вонять сразу начинал . Усил шлаковый , единственный плюс - в 0,25 работал. Тут судя по катухе - вонять хорошо должно было
Изменено пользователем андрюha
Как-то померял свой SPL-5500 D - чуть больше кило в 1 ом , продал нафиг.
Хочу сказать что у меня мистери два Mo12S работали гораздо дольше чем этот, причем один мистери остался целый а второй из за превышения хода развалился...
У меня просто нет слов(((( как так то?????? :sad::sad::sad: прожил не долгую жизнь...((
кто поопытней как прокоментирует?
на мой взгляд, будучи убитая катуха клипом была бы полностью черной!? а сверху она как новая. . Поговорил с хозяином саба, сам не мало его, саб этот, слушал, ну не стукался он обоймой! И со слов хозяина он также ни разу этого не слышал. короб 95л, рекомендуемый объем производителем, есть и по более коробки рекомендуемые заводом, не вериться в превышение хода. Про отклеевшуюся шайбу, саб не размят, возможно потому отклеилась :unknown:
пс: Просадок ниже 12 никогда не было, и это со всеми включенными потребителями, фары, печка.. В основом 13в
псс: чуть помятая обойма, следствие съехавшей части катушки, об которую она и в легкую помялась саб мог еще пару раз трепыхнуться:scratch_one-s_head:
какие варианты причины сгоревшей катушки? если межвиткое кз, то это заводской дефект?:hi:
Изменено пользователем Dav
DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om
вот на этой фото хорошо видно что обойма помята не от превышения, иначе как объяснить что место стыка обоймы с одно стороны в порядке а с другой на пару мм смята? факт что помято об что то посторонее
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=27079&d=1301692255
Кстати на нем отгорела подводяшка и порвалась.. дак вот он работал с одной катушкой и в это время совсем не вонял! а с двумя вонял..
совет.. положи на балкон.. меня р-ка горелая достала за 2 дня... выкинул на балкон...
Team Bitcoin Bassclub
