Проблема с сабом
Гость Alex-ekb
Недавно появилась такая проблема: когда могнитолу выключаешь у саба проскакивает бас и такая же история когда треки переключаешь- проскочит и потом начинает играть, и стал гудеть(раньше эта проблема была из-за плохого соединения проводов на уселителе) щас все провода просмотрел всё нормально а гул всё равно есть!!!!!!
Возьми временно мафон попробуй другой; гейн отрегулируй на усилках; потом отпишись
Усь Не crunch случаем? У меня с кранчем такая проблема была. Вылечилось продажей кранча
Алекс,хоть немного опиши систему,легче гадать будет! :biggrin:
ТАм мафон не пион случаем,похоже на выгоревшую массу чемто...и похоже на плохой - у уся...
Кардинальное решение Николай,респект! :biggrin: Я также с ланзарами поступил... :lol:
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
Нашел проблему, 2 провода которые от мафона к уселителю подходят как то замыкают, шевелишь их всё прекрасно играет, отпускаешь снова гудеть начинает, подскажите это проблема из-за проводов или в уселе контакт западает (сисмтема мафон пионер DEH-P4900IB, усел kicx kap 23, саб alpine)
