ящик для DC 4XL 18"
Dav
Собственно, в ближайшее время заберу. Прикинул коробочку, вопрос нормально ли будет ему в такой коробке :hi:
150л чистыми, по басспорту 36.5гц, учитывая виртуальное удлиннение настройка уйдет вниз, но на сколько я не знаю :pardon:
DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om
скорость в порту большая, надобы увиличиваль площадь сечения порта.
Наш пульс измеряется в цифрах. Название им- ДЕЦИБЕЛЫ.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=18915 - смотрел на эту коробку, если не ошибся там ~17м\с получается. сам слышал ее с другим сабом, никаких шумов не слышал. Скорость воздуха будет такой (13 м\с) если саб от упора до упора будет летать
а также под ту пятнашку порт 315кв. неужеля под 18 порт в два раза больше будет маленьким?
Изменено пользователем Dav
  Dav сказал:
это конечно чисто моё мнение, ну под такую пятнаху порт должен быть 400 а то и 450 квадратов.
  max74rus сказал:
1. площадь диффа указана не правильно, она меньше (т.е. скорость уже будет меньшей)...
2. Куда еще больше 600кв?
Оптимал для повседневчика 450кв...
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
  Pavel сказал:
ага, вот я и вписал 410мм диаметр, сам то еще не измерял :wink:, измерю посмотрю какая скорость будет
  Dav сказал:
да должно быть в районе 390мм
Изменено пользователем Pavel
  Pavel сказал:
да должно быть в районе 320мм
На 18-хе 320 диф :shok:
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
  Михаил80 сказал:
да ошибся, в районе 390мм
  Pavel сказал:
измерил, получилось 394, где т так :smile: 12.16 скорость воздуха
С какими катухами будет дин ? т.е. на какую нагрузку будет трудиться пара Дакот ?
