DC 4xl 18"
Dav
я не спорю, приобрету клещи замерю, отпишу на сколько гц реально получился порт:wink:
клещи?:scratch_one-s_head:
может датчик?
да на крайняк на улицу вытяни короб,насыпь соли на дифф и вкл синусы погоняй - где мин ход там и настройка
  • Ответов 194
может датчик?
хм, надо попробовать, а получится ли на глаз заметить разницу:scratch_one-s_head:
DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om
получится:wink:соль семечки че угодно насыпь...ошибится можешь +-1-2гц
попробую)
пока эта коробка, в будущем будет видно, т.к. у нее стенки 24-26мм больше объема из багажника выжать сложно, на данный момент предельно большая коробка, такой формы. С одной стороны упирается в сидушки, с обратной вплотную к крышке багажника (не к ее плоской части, а к месту изгиба после чего начинается стекло, по идее можно сделать коробку пониже и увеличть в длинну, но наврядли на этом что то выиграешь), зазор минимален, по бокам вплотную проходит между пластиковыми боковинами. 158л чистыми. Если сделать из фанеры 2см, возможно литров на 6-7 объем увеличится. Про внешний вид: скорее всего поиграюсь еще с портом, а после уже и обошью
установил сегодня вольтметр (к клеммам акб), сравнил с мультиметром, показывают одинаково. Вопрос к приороводам, какое у вас напряжение? у меня без всех потребителей, вот только завожу машину 13.5-13.7, пока не могу точно сказать всегда ли так, т.к. только его поставил. на музыке 13.4, если побольше прибавить то и до 13в доходит. Поставил аккум на зарядку, три дня уже его мучаю, проверю что будет. Все таки кажется мала напряжения в холостую, может аккум подсел?
Изменено пользователем Dav
2112 сток) 13,8 на заведенку без потребителей
Мазда 3, 66 Оптима под капотом, на усилке 13,7 на заведенку
Саманд гена 125 Вазовский 14,1-13,8 (в зависимости от прогрева)
виста 14,2-14,8 на заведенку (в зависимости от прогрева)
Видимо генератор.
У меня (виста) просадка от 1-го 1 кВт усила (в 1 Ом подключение) на заведенном движке, на максимуме до 11,8 В. На акуме.
Видимо генератор.
спасибо тебе большое, успокоил) Я к чему спрашивал, в 2114 в которой пара мо 12с, ну ты понял о какой я машине, 14.3-14.4 после запуска. Скоро он посмотрит какой у него генератор. Я вод думаю с реле регулятором че нить замутить, тем в нете полно по этому поводу
у тебя один аккум? какая проводка? в холостую смотрю не плохое напряжение но под нагрузкой значительно падает, картина 1в1 как и на той 2114, может мне не париться что у меня в холостую 13.5-13.7, т.к. нагрузку не плохо держит:sorry:
Акум 75 кислота, самый дешевый), СТАР чтоли. + КГ 50, - на кузове
"если побольше прибавить то и до 13в доходит" - очень мало просаживается для двух моноблоков, но тут дело в настройке усей, я думаю.
Но у меня усь работает с клипом, "ощущаю" момент когда вонь идет:biggrin:. 1 - 2 треков от SMD можно без опаски отслушать на уровне 140 дб. Дальше "отдых"))
з.ы. в 2 ома просадка с 14,7 (допустим) до 14,3 макс. без клипа. (альп 15 р, старого образца)
Изменено пользователем ART_UFA
