Владян1980 Опубликовано 7 апреля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 всем добрый вечер помогите с таким вопросом при замерах упало давление на 2дб акумы в норме между земерами 3 минуты было никаких действий не делал Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 7 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 всем добрый вечер помогите с таким вопросом при замерах упало давление на 2дб акумы в норме между земерами 3 минуты было никаких действий не делал провода с катушек могли свалится Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Владян1980 Опубликовано 7 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 все проверил провода подключения акумы преды что могло случиться за интервал в 3 минуты Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 7 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 все проверил провода подключения акумы преды что могло случиться за интервал в 3 минуты порты трубы?посмари может труба вывалилась Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Владян1980 Опубликовано 7 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 нет все в норме 10 раз проверил никогда с таким не сталкивался Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 7 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 нет все в норме 10 раз проверил никогда с таким не сталкивался межблоки проверял?мог вывалится Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Владян1980 Опубликовано 7 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 если в клип ушел такое может быть ? Ссылка на комментарий
ART_UFA Опубликовано 7 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 По питанию, провода соединения? Ссылка на комментарий
stash757 Опубликовано 8 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 А чем мерили? Ссылка на комментарий
Владян1980 Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 (изменено) http://vkontakte.ru/id25026783#/id98771666?z=photo98771666_246090060%2Fphotos98771666 бывает что эти приборы глючат если да то в чем причина на 1дб со 146.3 упало на145.3 абсолютно одинаковые условия при замерах все проверено много раз помогите кто может. Изменено 8 апреля, 2011 пользователем Владян1980 Ссылка на комментарий
Владян1980 Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 (изменено) 21099 два велика 612 и усь 1108д короб 80л фазы две сотки фаза и дин в номер два акума бош сильвер 60а каждый новые стоят Изменено 8 апреля, 2011 пользователем Владян1980 Ссылка на комментарий
bambardier Опубликовано 8 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 с калибровкой кто то балуется Ссылка на комментарий
Владян1980 Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 как понять Ссылка на комментарий
bambardier Опубликовано 8 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 между замерами кто то в датчике чё то тыкал? замерял один и тот же человек? если механических поломок нет то это 100% калибровку какой то не хороший человек сбил Ссылка на комментарий
Владян1980 Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 замерял только один я в калибровку не лез 100% из за разных клемм может быть клеммы должны быть только медь ? одна сламалась я поменял на свинец из за этого может быть Ссылка на комментарий
