WOWA77 Опубликовано 8 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Еще нету никакой ни желтой ни... а можно ставить кислотник? или ето режим колхоза будет.. ? да почему колхоз то... можно, только толка особо не будет... преимущество АГМ в том что они способны отдать большой ток на большое время.... все всегда упираеца в бюджет.... Ссылка на комментарий
Valera Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 да почему колхоз то... можно, только толка особо не будет... преимущество АГМ в том что они способны отдать большой ток на большое время.... Тоисть можно ставить вообще любой акб, но лутше АГМ что бош, что варта?? Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 8 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Тоисть можно ставить вообще любой акб, но лутше АГМ что бош, что варта?? АГМ руллед))) Оптима и Хавкер все пользуют Если оптима то желтая... Понятно что дорого, но поверь оно того стоит... Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 8 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 АГМ руллед))) Оптима и Хавкер все пользуют Если оптима то желтая... Понятно что дорого, но поверь оно того стоит... синяя кстати очень удобная тоже,там сразу как на хавкере болты под М6 торчат Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Valera Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 АГМ руллед))) Оптима и Хавкер все пользуют Если оптима то желтая... Понятно что дорого, но поверь оно того стоит... Какой риск что оптима закипит или что-то ,я хз, пойдет нетак , или что вообще может случится в противном случае??..?? Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 8 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 синяя кстати очень удобная тоже,там сразу как на хавкере болты под М6 торчат Оффтоп у желтой вроде ток отдачи поболее :blush: Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 8 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Какой риск что оптима закипит или что-то ,я хз, пойдет нетак , или что вообще может случится в противном случае??..?? а что не так может пойти? :scratch_one-s_head: если КЗ то преды спсут.... Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 8 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Силовая проводка от усилителя до АКБ - здесь узкое место и не говорите что бюджетному усилителю не нужно кушать........... нужно. Я бы положил бюджетный сварочный гибкий (КГ-50) и края подрезал так чтобы входили в терминал усилителя (или через гильзу обжал). Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
shumai Опубликовано 8 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Я за МТХ. Был у меня 81000D, с него и 15-хи снимал 148.2db. Strit-B. TL-153.7db Ссылка на комментарий
Valera Опубликовано 9 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 Можно так розвьязать силу..?? Значит так: КОгда уже стоит второй АКБ. тяну силу с стартерного АКБ к первому усю (на мидбаси) - КГ 50 кв. до дистребьютора, от него 35 кв. на первий усь, а 16 кв до магнитолы? силу моноблока уже тяну с второго акб, того что в багажнике, к моноблоку..50 КГ в шпульний колпочок.. что бы зашло в розьям для питания (естественно что на каждом силовом будет пред соответственно к сичению кабеля - стоя ПРЕД, масса с одной точки) таким способом все должно быть айс?? что скажите Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 9 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 Можно так розвьязать силу..?? Значит так: КОгда уже стоит второй АКБ. тяну силу с стартерного АКБ к первому усю (на мидбаси) - КГ 50 кв. до дистребьютора, от него 35 кв. на первий усь, а 16 кв до магнитолы? силу моноблока уже тяну с второго акб, того что в багажнике, к моноблоку..50 КГ в шпульний колпочок.. что бы зашло в розьям для питания (естественно что на каждом силовом будет пред соответственно к сичению кабеля - стоя ПРЕД, масса с одной точки) таким способом все должно быть айс?? что скажите с первого тянешь на второй акум... далее через дистрибутивы все разводишь.... Ссылка на комментарий
Valera Опубликовано 9 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 с первого тянешь на второй акум... далее через дистрибутивы все разводишь.... Рено 19, хетчбек, после установки немалинкого ящика, там места жуть как мало... есть моменты, когда удаляю ящик, получается что будут моменти, когда нужно удалить второй АКБ... значит нужно вся установить с учетом - поставить-снять.... Для етого хочу мидбасовый усь запитать от стартирного АКБ. вышеизложенная последовательность подключения может быть?? или есть нюансы?? Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 9 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 Рено 19, хетчбек, после установки немалинкого ящика, там места жуть как мало... есть моменты, когда удаляю ящик, получается что будут моменти, когда нужно удалить второй АКБ... значит нужно вся установить с учетом - поставить-снять.... Для етого хочу мидбасовый усь запитать от стартирного АКБ. вышеизложенная последовательность подключения может быть?? или есть нюансы?? тогда я не знаю, тяни кабели в багажник до дистрибутива... на дистрибутив вешай фронтовый усь, второй АКБ, усь для саба.... Ссылка на комментарий
Valera Опубликовано 9 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 (изменено) тогда я не знаю, тяни кабели в багажник до дистрибутива... на дистрибутив вешай фронтовый усь, второй АКБ, усь для саба.... ЗАчем в дестребьютор тянуть силу?? ето же дополнительные преды, которые жрут дрогоценную подачу ТОКА. Я хочу что бы : 1) Мидбасовый усь роботал автономно, независемо от второго АКБ, а от штатного. 2) Моноблок и его принадлежности с учетом снять-поставить! Со мной можно обращатся на - ТЫ . мне - 23 года :drinks: Изменено 9 апреля, 2011 пользователем Valera Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 9 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 ЗАчем в дестребьютор тянуть силу?? ето же дополнительные преды, которые жрут дрогоценную подачу ТОКА. Я хочу что бы : 1) Мидбасовый усь роботал автономно, независемо от второго АКБ, а от штатного. 2) Моноблок и его принадлежности с учетом снять-поставить! А вы че параллелить аки не собираетесь? :scratch_one-s_head: надо снять ак и усилок, открутили от дистрибутива... понятно что лишние контакты... я поэтому и советовал тянуть силу на второй ак и от него уже плясать) Ссылка на комментарий
