Что выбрать SWR-10*2 или SWR-15*2???
я за 2*12 в фи. багажник у тебя большой? купе мне кажется не богаты этим. короб надо будет примерно 100-110 литров. если влезает то будет счастье:wink:
  • Ответов 47
ФФИ ЗЯ) а есть какоенибудь сравнительное пособие или видюшка? в чем разница 100 литров это уже картошку не повозить)))))
с двумя Рками мешок картошки точно не положить:biggrin: ФИ - фазоинверторный короб (с дыркой):smile: для давления. ЗЯ - закрытый ящик, больше для музыки (быстрей и детальней)
То есть если музыку слушать то ЗЯ, а если перед пацанами понтоваться как все в салоне дребезжит то ФИ?))) Примерно так?) а как они себя видут в полевых условиях? То есть при открытых дверях и багажнике?
Примерно так))) У меня при открывание двери по ощущениям давление увеличивается (37 герц настройка), как то раз ставили вторую Рку, там ваще ппц:good: теперь собираюсь вторую покупать:smile:
а как себя видут рки в зя при открытом багажнике?)
в каком смысле? (возрастает ли давление)
с открытыми дверями лучше:smile:
:music:
в смысле устроить мини опен эир)) частенько устраиваем тусу на природе.
питание всмысле провода? пока стоят обычные из набора АЛЯ МИСТЕРИ. как потеплеет начну шумку делать и полностью проводку менять. что посоветуешь? и если можно с приблезительными цифрами пожалуйста.
Ну стандартный вариант:
-на ГУ плюс с акб (8GA).
-на усил лучше сразу кидать 0GA (кг-50), что "-" что"+".
- если в паланах все-таки менять усел, то надо гелевый акб в багажник.
-хорошие межблоки, чтобы не засрать систему наводками.
-хорошие акустические проводки (потолще и покачественней) на фронт.
Читай форум..сперва будет не понятно, но потом очень много подчерпнёшь для себя.
:music:
походу нет мазейки на замену усилка... брал под двадцатку больше года назад, использовал 1 раз, и тот спасил буфер чейто))) продавать, жалко деньги терять, покупать еще один нет возможности)))
Надо бы придумать че нить с этим усилком... помогите придумать ченить)) год не могу с музыкой разобраться))) хочется колбасы))))))
Протяни сначала хорошую проводку. Купи один саб. послушаешь, а там видно будет нужен второй или нет.
ну так то ящик хотел сразу для двух делать)) а так решение грамотное))) думал об этом) одна в зя зашибок будет?
