Помогите разобраться с Clarion MAX983HD
Доброго дня всем, помогите разобраться с ГУ Clarion MAX983HD
вопрос в следующем, можно ли обновить карты, потому что ГУ покупался с Германии, и там стоят германские карты, и второй вопрос, с проигрователя выходит:
2 разъема аудио out
2 разъема two zone
1 разъем видео in
1 разъем видео out
подскажите как мне подключить его к усилитеклю?(если нет выхода на пер. или заднюю акустику или на саб, как обычно)
И еще скажите возможно ли его подключить к процессору аудиосон bit one?
спасибо
150+
Ну начсет карт хз,но скорее всего можно...а уси к аудио аут...там тюльпаны?
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
Да тюльпаны, я подключил все, на усилитель питание поступает, но аудио сигнал нет....
не могу понять почему, может к нему какие-то переходники надо.... в инструкции так вообще сказано
150+
Смотри монуал по эксплуотации. Там может быть переключение со встроенного уся на выносные.
Изменено пользователем DJ.
D Style Audio
156 дб Сlub :biggrin:
Верно сказано,смотри мануал,скорее всего отключены выходы...одним словом дело в настройках!
посмотрю еще раз, может что-то упустил...
а разве не мало выходов с такого проигрователя?
разве не должно быть 2 выхода на перед, 2 на задние динамики и на саб, а здесь всего только 2 выхода....
150+
я нашел Рца-ые выходы, но нет выхода на саб.....(
как это так?
такое может быть?
150+
