как лучше подсветить сабики
Odissey
Есть желание сделать подсветку сабиков. подскажите кто делал уже. как лучше сделать?
можно изготовить панель из плекса по форме полки с вырезами под динамики и по периметру подсветить диодной лентой - как вариант...
///BASSGARAGE///
Да диодами можно! Есще можно светопроводом к ниму даже блоки питания моргаюшие под музыку продаются. И как вариант Лампы подсветки неоновые для ПК тоже подайдут и стоят недорого!
панель из плекса уже неполучится так как полка готова , подогнана и обтянута. снять полку тоже неполучится потому что сверху полка, снизу родной железной полки прикручен сам ящик и этот сендвич ещё и пропенен по всей полке. про диоды я знаю но не могу догнать как их оформить чтоб сами диоды видно небыло.
На втором фото , там где один дин , если посмотреть на корзину , то справа на ней есть небольшой выступ с отверстием . Как вариант - закрепить туда светодиод (цвет по желанию ) , направив его так чтоб он светил в то место где центрующая шайба соединяется с дифом. Еще как вариант сделать кольцо из светодиодной полоски (их щас валом) и приклеить на корзину вокруг центрующей шайбы , получиться как раз будут светить вниз , на диффузор . Только с полоской надо резистор подобрать таким образом чтоб не было слишком ярко .
это уже как вариант:good: надо подумать над этим.
подсветка не будет мешать и отвлекать через зекрало заднего вида?
всё только начинается...
если есть желание подолбаться. то можно внутри корзины около центрирующей шайбы разместить по 3-4 диода покругу. в идеале спрятать их за металлические лучи корзины. будет эффект что сабы светятся сами по себе изнутри.
SOUND FOCUS
никогда не обращал внимание на эти ленты. где можно увидеть такое чудо?
