НУЖНА ПОМОЩ СРОЧНо
всем привет,помогите пожалуйста,жуткий фон с динамиков,уже "+" и "-" подключил от АКБ,по совету спецов обматал линейники на стыке(там где они к Г/У подключаются)медными проводками и к массе,стало меньше фонить но фонит просто щуть,что делать?(голова пионер P88RS,фронт Soundstream LS60C,середина иволга,линейники DAXX)
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 40
мамотал провода,плюс и минус с АКБ подключил,фон на заглушенной пропал,но когда завел то п...ц полный
а линейки случайно не выдергивали из уся при вкл музыке?
Pion DEH 7000 = Prology MDD716= DLS r6a LE - harman\kardon CA470- 2 lanzar opti 1224d (ФИ 65 л 33Гц) - kicx qs 1.900
нет,не выдергивал.говорят что может линейники в самом г/у выгорели,проблема у пионеров
Линейки для начала через салон кинуть напрямую к усю и послушать
Нету больше музыки ::yu::
так и сделанно,как по другому то?:nea:
Это прикол в подключении Пионеров. Сперва подключаешь разъем, межблоки не втыкаешь, включаешь ГУ на несколько секунд (5-10). Выключаешь, вставляешь межблоки, включаешь ГУ и пользуешься. Если так не сделать, то в ГУ выгорает одна хернюшка и ГУ начинает ловить все электрические сигналы, от работы бензонасоса до поворотников.
Вердикт - ГУ в ремонт (около 200 руб у нас стоит), после ремонта подключать по описаной мной схеме.
Если так то смотри здесь.
Мне помогло заземление усей и мафона в одной точки и питалово к мафону от питалова усей.
моя схема подключения.
ГУ берёт "+" от болтотового соединения на схеме, а минус в одной точке с землёй усей под задней сидушкой.
Провода питания ГУ, "+" и "-" по 4мм.
Корпус одиного тюльпана от ГУ - заземлить.
Попробуй мне реально помогло, остался только еле еле слышное шипение, когда ручку громкости на ГУ кручу.
Alpine CDA9847R - ВЧ Morel MT23 - НЧ Hertz HV165 -усь DLS RA40
- сабовое звено было DLS MAD11 + Alpine SWR-1242D - пока в новом поиске.
А зачем все это, если можно перемычку воткнуть вместо преда в ГУ, и все будет ровно.
Old Scool Bass
А это касается только пионеров или в алпаинах и других также?
:pop:
Лично мной замечено только у Пионеров. А там хз...........
а я как раз и делал наоборот :ireful: на ошибках учатся,тем более первый опыт.единственное не совсем понял,межблоки после включения,выключения вставлять в само г/у или с уся тоже на этот момент вытаскивать межблоки?
