Кругом наводки
Парни, необходима помощь
ГУ пионер DEN5200.Резко появились страшные наводки при запуске двигателя, стоит писк, при включение щелчки, при нажатии на газ и повороте руля их тональность меняется. усилок менял не помогло, мафон отдавал в сервис тоже ничего не нашли, массу на кузов тоже зачистил, нет результата. И помему шум все нарастает, а последние время даже на заглушенной машине продолжается писк, пока не вынешь ключ. Че делать??? С чего начать???
перетыкал пади межблоки на включенной аппартуре? Замкни внешнюю жилу линейника на мафон...
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
+1
Начни с поиска помехи. начинай от усилка и двигайся ближе к мафону.
Да с самого начала линейку замкнул на корпус мафона, стали гораздо меньше но не прошли. Чета колхозить не очень хочется, как все таки ее убрать и от куда она идет? может линейки заменить или все же мафон?
Мафон в ремонт и больше не тыкать линейники при включенной технике!
всем спасибо за советы, надо пока старую башку поставить, попробовать как с ней
А как правильно называется та деталь в магнитоле которую нужно менять кто знает?
предохранитель линейников! Очень распространенная проблема пионов!
Братан ты просто попробуй провода к магнитоле заменить.и вопрос у тебя голова к аккуму или в замке?если в замке то ты знаешь что надо делать я думаю.может еще быть что где нибудь скрутки проводов.из за них,может быть фон.у меня была такая херня.у всех по разному почему то
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
Воспользуюсь случаем , надеюсь автор темы не будет против . Имею гу 88 пион , усь длс са 450 + р6а ( классика короче )... однажды при включении системы раздался поганый писк...сняв правый мид , обнаружил что с него соскочили провода и замкнули на кузов :bad: С тех пор появился шум . И главно что помехи начинаються примерно после 15 минут работы системы . Шум присутсвует как при работающем дрыгателе так и на заглушеной машине . Шум какбэ не шибко сильный , но не приятный , похоже на ненастроеный радиоприёмник . Скажите , чего теперь делать ? Куда лезть ?
Пользуясь случаем.... :biggrin:
У меня тоже шум был, пищало и гудело все, что было подключено к усю.
Долго колупаясь обнаружил, что зимой линейные провода, омг, Сломались!:hang1: И держались лиш на самом проводе, а не на изоляции. Замыкать не замыкали, но из на них был этот гул и пищание. После замены линейников все пришло в норму.
Мафон смотрели, эти самые предохранители целые, с этого собственно и начал, короче надо пробовать все и ГУ другое и запитать напрямую и линейники другие. А гена может такие наводки давать?
Какая машина?
Студия Sound Design
