помогите найти параметры
kudreshov
помогите найти параметры на сабвуфер 15" JBL GTO-1502D, нужно рачитать короб ФИ для него, а кроме нам. и макс. мощности в поисковике не че нет.
:empathy2:
DIAMETER: 15" (381MM)
SENSITIVITY (2.83 V @ 1 M): 93 dB
POWER HANDLING: 300 WRMS 1200 W PEAK
FREQUENCY RESPONSE: 23 ~ 400 HZ
NOMINAL IMPEDANCE: 1 or 4 OHMS
VOICE-COIL DIAMETER: 2.0" (51.0 MM)
THIELE-SMALL PARAMETERS :
VOICE COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) 0.96
VOICE COIL INDUCTANCE @ 1 KHZ: LEVC (MH) 0.50
DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2) 132.53
SD (M2) 855.00
MOTOR FORCE FACTOR: BL 8.20
COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3) 6.04
VAS (LITERS) 171.00
SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (μM/N) 164.70
MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS) 246.90
MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS) 232.50
FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) 25.00
MECHANICAL Q: QMS 6.08
ELECTRICAL Q: QES 0.55
TOTAL Q: QTS 0.51
MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) 3/8
HAG (MM) 9.00
VOICE-COIL HEIGHT: HVC (IN) 1.00
HVC (MM) 26
MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) 5/16
XMAX (MM) 8.50
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Номинальная мощность 300
Максимальная мощность 1200
Чуствительность (2.83 В/1 м): 93 дБ
Частотный диапазон 23 - 400 Гц
Сопротивление, Ом: 2 x 2
Частота основного резонанса (FS), Гц 25
Полная добротность (Qts) 0,5
Эквивалентный объем (VAS), л 171
Полипропиленовый дифузов сложной формы для повышения жёсткости
Материал магнита Ферритовый
Держатель диффузора: стальной штампованный
Широкий подвес из резины 25 мм
Диаметр звуковой катушки 50 мм
Вес динамика 5,5 кг
Диаметр отверстия для установки: 342 мм
Установочная глубина динамика 143 мм
Двойной магнит диаметром 140 мм и высотой 30 мм
