Параллель усилителей
Demon
Доброго времени всем. Вот такой вопрос: имеется усь kicx qs 1.350. На нём имеется ОДИН RCA выход, для параллельного подключения подобного или аналогичного уся. Возможно ли через этот RCA выход подключить 4х канальник? Скажем взять тюльпан, а от него, как от обычной линейной пары кинуть??
Или может ещё варианты? Очень надо
Ну на моноблок у тебя должен идти басовый сигнал. Зачем тебе бас на 4х канальник? Или у тебя 1 пара линеек?
DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1
  Demon сказал:
Нет, только такой же Kicx!
Team DD Russia
лучше с 4канальника кинуть линейку не твой кикс, (или на 4кан. отсутствует выход?). Подробней...
  Малыш-Курган сказал:
Если у уся есть линейный ВЫХОД, то к этому выходу можно подключить какой угодно усь:biggrin: Вопрос только в том: С какой целью?:wink:
он же написал там 1 выход,не путать с 1 парой...этот выход сделан для моста усей...куда ж туда другой усь цеплять та?:wink:
  BLACK BASS сказал:
+100500
Team DD Russia
Так вот в том и проблема, что на 4х канальнике нет линейного выхода. из магнитолы 1 пара только идёт, а надо каким-нить макаром цепануть и тот и другой.
P.S. это-то ясно, что выход на киксе для мостового соединения, поэтому и пытаюсь выяснить реально ли другой к нему подцепить или нет.
Не хотелось бы пока покупать 4х канальник ещё...
два таких купи, и на мафан цепани их и потом уже рца кабеля на 2 уся
142.8 db(45Hz) @ 94A
1055rms @ 2.2ohm
Думаю ещё как вариант эквалайзер с 3-мя RCA выходами. Среднего качества. Что думаете об этом?
Изменено пользователем Demon
Мне кажется проще мафон сменить на более продвинутый чем огород городить.
Мафон новый дороже выйдет, нет желания сейчас тратиться ещё и на него. Да и мой меня во всем устраивает, кроме 1 пары линейников
