neeed Опубликовано 21 апреля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 привет, ребят посмотрите как лучше порт расположить, и какое растояние должно быть между входом порта и стенкой саба в нутри http://s48.radikal.ru/i120/1104/19/38f1866551b8.jpg короб http://i041.radikal.ru/1104/17/3055919af6d8.jpg размеры порта http://i003.radikal.ru/1104/9c/d760b640d398.jpg Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 21 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Приветствую почти Земляков! Расстояние между входом порта и стенкой, должно быть не менее 10см. Параметры в Басспорт вводишь явно не точные - Макс ход ну ни как не 10мм, где-то 25... и диаметр дина тоже не 250мм, это округленное значение. Диаметр дифа измеряют от середины, до середины подвеса (гофра). Понятно что у тебя 12", но какая??? Кстати, у тебя высокая настройка, может проще сделать "классический" щелевой порт? Ссылка на комментарий
stanlee Опубликовано 21 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 растояние должно быть между входом порта и стенкой саба в нутри,не меньше ширины порта,а больше ни фига не понял чего ты хочешь [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 21 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Приветствую почти Земляков! Расстояние между входом порта и стенкой, должно быть не менее 10см. Параметры в Басспорт вводишь явно не точные - Макс ход ну ни как не 10мм, где-то 25... и диаметр дина тоже не 250мм, это округленное значение. Диаметр дифа измеряют от середины, до середины подвеса (гофра). Понятно что у тебя 12", но какая??? Кстати, у тебя высокая настройка, может проще сделать "классический" щелевой порт? 1.это с чего ты взял,что расстояние должно быть не менее 10 см?...расстояние должно быть не менее ширины порта 2. с чего ты взял,что ход у этого дина 25мм? 3. 38 гц.-это по твоему высокая настройка? Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 21 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 1.это с чего ты взял,что расстояние должно быть не менее 10 см?...расстояние должно быть не менее ширины порта 2. с чего ты взял,что ход у этого дина 25мм? 3. 38 гц.-это по твоему высокая настройка? 1) А если ширина порта 4см? Воздуху будет охерительно трудно загибаться под углом 90град при входе в порт... 2) А какой дин имеет макс ход 10мм? SQ-шные замуты... 3) Ну 38Г это не так уж и низко, скорее высоко. Для повседнева это наивысшая точка "универсалочки" Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 21 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 делай порт прямоугольный,не заморачивайся ты с этими песочными часами настройка в 38 Гц само то,универсальна так сказать (но если ты только негров слушаешь делай ниже Гц 30),диаметр и правда вымерь по ценрам подвеса,зачение максимального хода дина уже писал тебе,площадь порта квадратов 150-200,скорость воздуха-не желательно вылазить за пределы 6м/c Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 21 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Я не против 38Гц! У меня сабик на 38-39Гц. Но я считаю что это высоковато... Ссылка на комментарий
neeed Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 http://www.midwestelectronics.com/products/Blaupunkt-GTw1200M.html ребят вот дин размеры ящега В-40см, Д-55см, Г-33см, 54 литра, уже выпилил, вот и я хочу бросить это экспо, больно много замут, хочу щелевой сделать чтоб слушать можно было и негров и клубную и транс Ссылка на комментарий
neeed Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 это подойдет ? http://s43.radikal.ru/i101/1104/2c/f6157650f0ca.jpg Ссылка на комментарий
neeed Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 это подойдет ? http://s43.radikal.ru/i101/1104/2c/f6157650f0ca.jpg именно стенки порта примерно такиеже делать ? Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 21 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Категорически нет! Даже не смотри на него! Лучше замути ЗЯ 30-35Л. Ссылка на комментарий
neeed Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Категорически нет! Даже не смотри на него! Лучше замути ЗЯ 30-35Л. вот щас у меня стоит в ЗЯ литров 40, как играет нравиться и на неграх и на клубе и трансе, басс музыкальный глубокий не запаздывает ни где, но в ФИ будет же давления по более и по громче басс и мощьности меньше на дин вваливать надо будет, и просто хочу услышать разницу, помогите... Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 21 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 http://www.midwestelectronics.com/products/Blaupunkt-GTw1200M.html ребят вот дин размеры ящега В-40см, Д-55см, Г-33см, 54 литра, уже выпилил, вот и я хочу бросить это экспо, больно много замут, хочу щелевой сделать чтоб слушать можно было и негров и клубную и транс Пля, испортил короб... с учетом V порта, чистый объем будет л45... + v дина, литра 3, 40л мало для Фи 12" Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 21 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 вот щас у меня стоит в ЗЯ литров 40, как играет нравиться и на неграх и на клубе и трансе, басс музыкальный глубокий не запаздывает ни где, но в ФИ будет же давления по более и по громче басс и мощьности меньше на дин вваливать надо будет, и просто хочу услышать разницу, помогите... Оставь ЗЯ! Тем, более, пока устраивает... Норм ФИ с этим дином не замутить! Покатайся пол годика, продай этот дин вместе с коробком "другу", купи себе норм дин и сделай ФИ! Который реально оправдает затраченную фанеру! Ссылка на комментарий
neeed Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 блин((( есть еще дерево))) сколько надо литров тогда ?? я тогда добавлю немного в глубину мне надо оставить высоту и длинну глубину можно добавить Ссылка на комментарий
