очередное "ПАМАХГИТЕ!!!!!")
ciklop
Здравствуйте.
Нужен совет специалиста.
Хочу установить в двери сабвуферы фриэйр. Искал диаметром 165мм. Ненашел. Посадочная глубина максимум 75мм. Если не сабвуферы, то какие колонки можно установить, если хочу низкочастотники..ну или хотябы средние частоты? И вообще что скажете по этому поводу? машина фольцваген универсал. Буду рад любым советам и мнению.
Сабики в дверь идея не нова! Поисчи хорошенька есть сабвуферы с очень маленькой установочной глубиной!
MB Quart PVI216. И забудь про сабы в дверь! Самая тема для низкого мидбаса. Т.к. саб в двери все равно не получится. А эти кварты уверенно играют от 50Гц, но думаю и от 40 запросто!
Студия Sound Design
Характеристики
Количество обмоток динамика
2
Максимальная мощность
200
Номинальная мощность
150
Рекомендуемый тип оформления
BandPass, Закрытый корпус, Фазоинвертор
Сопротивление одной обмотки
2
Чувствительность
Чувствительность
Чем выше чувствительность акустической системы, тем более громкий звук она способна выдать при заданной подводимой мощности. Имея АС с высокой чувствительностью, можно иметь не слишком мощный усилитель, и напротив, чтобы "раскачать" АС с малой чувствительностью, потребуется усилитель большей мощности.
Численное значение чувствительности, например, 90 дБ/Вт/м, означает, что эта АС способна создать звуковое давление в 90 дБ на расстоянии 1 м от динамика при подводимой мощности 1 Вт. Чувствительность обычных АС лежит в пределах от 84 до 102 дБ. Условно чувствительность 84-88 дБ можно назвать низкой, 89-92 дБ - средней, 94-102 дБ - высокой.
Если измерения проводятся в обычном помещении, то к прямому излучению АС примешивается звук, отраженный от стен, повышая уровень звукового давления. Поэтому некоторые компании указывают для своих АС "безэховую" (anechoic) чувствительность, измеренную в безэховой камере. Понятно, что безэховая чувствительность - более "честная" характеристика, но она дальше от реальных условий.
82
Параметры Тиля-Смолла
Резонансная частота Fs
40
Результирующая добротность Qts
0.98
Эквивалентный объем Vas
18.92
Размеры отверстия для встраивания
Диаметр монтажного отверстия
188.4
Рекомендуемый объем закрытого корпуса
7
Установочная глубина
59.3
Общие
Наличие корпуса
Без корпуса
Тип
Пассивный сабвуфер
Типоразмер
8"
Цвет
Серебристо-чёрный
Комплектация
Защитная решетка в комплекте
Нет
Дополнительные параметры
Объем закрытого ящика от 7 литров
Объем ящика с фазоинвертером от 16.98 литров
Объем ящика типа BANDBASS от 19.81 литров
Немножко про RM-208.
82 - чуйка опорная (то есть настоящая), маловата конечно но вполне достаточна для фронтального саба - особенно если их будет два...
Корпуса по инструкции конечноже очень оптимистически маленькие написали (объёма 7-литров явно маловато). Не знаю случаев реального использования их в двери, но производителем этот саб изготавливался в том числе для возможной работы на дверь...
Проблемма любого дверного саба - это его вес, в данном случае почти 2+ кг.
А вообще, существует саб ещё меньше чем этот.
Фокал какой-то (модель не помню) 13см диаметр и 6см глубина - но он стоит около 10тыщ правда, и вроде как снят с производства (не уверенн точно)...
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
а что с весом ? 2 кг - это .уйня ))) у некоторых по 10 динов в двери стоят - и нормально всё !)))(это ещё без дверной карты(из фанеры и полиэфирки) и без шумки ))
дабротка 0.98по даташе-в реале наверно еще выше- та ему зя литров на минимум 40надо:biggrin:
ого О_о... большое спасибо всем за советы и комменты !!! надеюсь что этого хватит...но...буду рад если будут еще !!!
