Важно мнение каждого! Расположение портов!
Qvert
Итак, вопрос чисто эстетический! Делаю короб, не могу решить, как лучше будет смотреться! Надо расположить дин и 2 порта на лицевой стороне! Вот набросал пару вариантов, кто за какой? А мож кто и свой вариант предложит!
Вариант 1:
Вармант 2:
я за первый вариант,но чтоб уйти от бональщины хоть как то,предлогаю его перевернуть,чтоб порты вверху были
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
есть еще мелочь такая :
порты должны быть на расстоянии от стенок короба как минимум не меньше их диаметра, сотвесно при втором варианте можно в большей степени это соблюсти
  ruslllan сказал:
это не мелоч и ты прав.
но соблюсти может легко как в первом так и во втором варианте,не вижу преград
Радик прав, и в первом и во втором случае необходимая длина набирается легко!
если фигуры начертаны пропорционально то в первом случае былоб проблематичней,
но а по внешнему виду то мене кажется пофиг куда воткнуть, внушать будет одинаково
С точки зрения вентиляции короба и охлаждения катушки лучще разместить трубы по диагонали.
Например, одна - слева внизу, другая - справа вверху. То есть, на рис.1 перенести правый порт вверх.
_
В черновом варианте короб готов, смотрится вроде неплохо. Как закончу выложу сюда фотки!
Мужики посоветуйте чем покрасить фланцы? Вот попробовал антигравием, что-то не особо мне понравилось. Думаю может простой черной краской?
Корпус готов! Ура!!!
Требуется ещё один совет! Что делать с креплением фланцев, а именно с саморезами:
У меня есть несколько вариантов:
1). Вместо 4х обычных черных саморезов по дереву вкрутить 4 самореза из нержавейки, вот таких:
Или восемь? (фотка честно сперта у Игоря):
Или же чрные саморезы покрасить в цвет фланцев? В общем советуем други!
  ruslllan сказал:
Для повседневна все сгодится... :wink:
Короб красивый! :good:
