Подбор ВЧ/СЧ/НЧ
Dimshu
  Радик сказал:
мертвая середина ЕОС,не чем не лучше иволги.
и вообще на середину надо диффузорную брать
Вот тут не согласен. В финале АМТ в прошлом году в классе новичек эти ЕОС средники, правильно нами приготовленные, в составе системы клара, дженезисы стерео 60 на твитеры пионер, стерео 100 на средники, ЕОС не помню какой на миды пионер и икстант на стереосаб стали Чемпионами страны.:praising:
  • Ответов 211
  Радик сказал:
кроссы Hertz 3W10,миды Hertz HSK 165,сч HERTZ HM 1000,вот пищи бы сюда подобрать еще в эту связку.
усилок длс ма50
вот связка,только пищи щас рупорные Fostex FT17H.
Изменено пользователем Радик
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  maximalist сказал:
при таком комплекте эту середину не заметно было,миды и пищи тащили новерно не плохо :biggrin:
Там средники работали от 630 вторым снизу до 3х сверху.:biggrin: Это ВСЯ середина. Миды до 315 а твитеры с 5ти, так что партнеры у ни сачковали по полной :biggrin:
А пионеры из комплекта за 10 с небольшим тыщь :sarcastic: вот так вот.
Мужики в общем связка такая:
миды Hertz HSK 165,сч HERTZ HM 1000,вч Fostex FT17H.
усилок длс ма50.
весь вопрос в кроссовере
От поканальной связки толку мало - демпфак все равно маленький у уся. Предлагаю в мост через кросс - хотя бы скорость и динамику поднимем и повысим неклипованную мощность. А то как обычно бывает - вот еще бы парочку децибелов и - счастье, а вот тяги не хватает. По кроссу данные на твитер поищи какой нужен срез а про фильтр в твоем кросе уже написали.
  maximalist сказал:
а что именно просто?
можно поподробней пожалуйста
Цепь с указанием параметров кондера которые и необходимо соотнести с ливером кросса. В мосту менее точно временные сойдутся. Твитеры далеко от средников будут?
  maximalist сказал:
кондёр на схеме слишком маленький, будет резать от 15кГц где-то. И очень трудно себе представить каким образом потенциометр может выступать в роли аттенюатора... Вообщем бред там на схеме нарисованн.
  Радик сказал:
усилок длс ма50.
А чё за усь такой ма50 ??? Первый раз такое название слышу :shok: Ссылочку кинь на него плиззз, охота глянуть что за зверь такой .
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
Мужики,пищалки то 8ом,а кросс 4ом.
значит однозначно Фостекс отпадают?
насчет уся,щас попробую ссылку найти. впринцепи как ма51
Подскажите кто сравнивал Morel CDM54 и Morel CDM88, у меня стоят 54, есть ли смысл заменить на 88 или нет смысла?
  Максим 25 сказал:
Ма 50 ненашел такой что за зверь может ма51
тоже ссылку найти не могу.
именно ма50 у меня
пищалки ДЛС UR1 подойдут к моему кроссу Hertz 3W10?
