DLS R6A LE
Будет . Только с другим делением .
лучше или хуже - боюсь , что никто не пробовал .
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
  • Ответов 160
У меня LE стояли серидины моло, вч хорошие, продал, купил Морель DotechOvation-6 на порядок лечше и то и то играло то уся
связка R6A LE (2 пары) и сч UP 2.5
поканалка (голова 88) - на миды MA23 (в 2 ом) на сч/вч МА41 (вч в 2 ом)
как должно звучать? (уже все куплено:nyam1:)
теоретически должно быть достаточно громко и качественно:smile:
р6а четыре мида играют у мня поканально каждый дин по 100 ват рмс. трёха. играет громко, подстать 140 на музыке децибеловому тылу.
тока эти миды лучше резать снизу на 100, ниже пердят.
в сыке эти миды играют на достойном, даж сказалбы соревновательном уровне.
согласен, для двушки миды не айс
спасибо!как бы планировали от 100гц и резать...
а пищалок тоже 2 пары было?
у мня вч морел мт37 одна пара.
можно и 2 пары ур1 поставить последовательно, однозначно будет громче. + на 8 ом сложнее будет их спалить.
в качестве разница будет заметна тока с музыкой большой детализации, к тому же всегда есть возможность отключить пару, Эт если на соревки сыкушные
Я тож так ине поставил сдвоенные миды ,потому что вначале загорелся, теперь решил с сабом разберусь и питание норм поставлю (реально задумался после прочтения темы про спаленный усь вчера на сходке в Ростове). Сейчас стоят R6A от МА23 через кроссы, вот думаю как лучше купить еще пару мидов и питать их МА23 в 2Ом, а на ВЧ взять МА22 (резать с головы тогда надо будет,которую тож еще надо купить:biggrin:) либо также 2 пары мидов от МА23 в 2Ом, а ВЧ и докупить середину и пустить через пассивный кросс, подрезав снизу также с головы, т.е получится не полная поканалка, а как бы 2,5 вроде называют это
купи лучше еще пару мидов и сч,а усь на сч/вч ма41...мы будем так же мутить только урок 2 пары в 2ома:biggrin:
Ну один же динамик 4Ом, правильно? одна пара на один канал в 2Ом, вторая на другой в 2Ом, так же получается
ты щас про пищалки?
ну да верно,левая сторона 2 пищи в 2ом на канал,правая сторона 2 пищи в 2ом на канал
НЕ, я имел ввиду миды пару на канал в 2Ом, так это ты написал что вы так будете делать, я не понял просто, я думал ты мне написал, что в 2Ом не подключить:biggrin: Я 2пары пищей не хочу, мне эти чет на некоторых песнях уши режут, а если 4 штуки будет:wacko2:
да пару мидов в 2ом на ма23 - думаю будет неплохо
тому кто это будет делать ему громкость нужна...а так если че гейном пищи успокоим:wink:
DLS R6A LE будут нормально играть без усилка (alpine 9853 поканально)? Если нет то какие дины посоветуете?
Слышал у знакомого как играют от головы, только не знаю какой (купил когда у меня услышал), ну играют они и от головы громко достаточно я скажу, но баса такого какой у них, ты не услышишь без уся, а басят они просто ппц:good: , у меня играют от МА23, только у меня не LE, но миды у них одинаковые
