вопрос по установке МЕХМАНА СМД
Артем
Ребяты....
подскажите по такому вопросу...
с креплениями разобрались....
остался вопрос по проводкам...
имеем на выходе гены два проводка синий и желтый....скрученые между собой (на выходе имееца тока желтый) + регулятор напруги подкапотный....
правильно понимаю шо с родной фишки подаю плюс который появляецца на этот желтый провод и усе? и имею на холостом ходу 14.2(образно)....а дальше имею возможность поднять вольтаж регулятором?
  • Ответов 33
вечерком Лех спишемся)) работу работаю...
Гена большой сцук))
у меня вобще трабл...поставил мехмана- а он на х.х. не даёт напругу при включении неск потребителей(свет+климат+тормоз например) до 12 В падает напруга сразу....
Гриша сказал смотреть провода и клеммы - но там всё ровно,кг-50 плюс и минус.
со старым геной такого не было...
но как только обороты повышаешь на пару сотен, сразу напруга появляется.....
у меня пока только 1 выход в планах возможен - ставить меньшего диаметра шкив на гену, но на родном вроде такого же диаметра шкив был....
в чём проблема - непонятно...
в чём проблема - непонятно...[/QUO
У меня сейчас тоже так же,надеюсь после дублирования плюса и минуса эта фигня пропадет,а то свет маргает,печка то дует,то еле еле:biggrin:
Изменено пользователем dragking
форум глючит...он отписал шо ген не робит
У меня без резюка в панели на ХХ 14.2 держал(пробовал для интереса),у штатного 13,2 тогда было.Сейчас планирую поменять щиток приборов на рестайлинговый(там диод и резюк с завода стоят),поглядим что выйдет.
мля,писал писал вчера, а оно всё слетело.....
Так что у тебя приключилось?
вобщем на х.х. напруга до 12 В падает...
даешь немного оборотов (до 1000 примерно) - поднимается до 13,9 В
Гриша сказал ставить потолще провода,но у меня и так КГ50 и плюс и минус от гены до акб,а также смотреть клемы - но там всё ровно.
выход вижу один - менять шкив гены на более меньший....
каким образом ?
да и для двигла наверно не очень хорошо повышенные обороты....
каким образом ?
Карб отвёрткой, мозг прошивкой:sarcastic:
По теме - генератор где-то с 1000 оборотов и начинает генерить, не зря же в пробках недозаряд.
Хотя мехман же... Но двигу от холостых до 1200-1300 ничё не будет.
Что за авто-то?
147.3 на 51Hz от 907Вт. Pride BB12 + 2K
Посмотрел... По ценам хз скок будет поднять хх прогой. Если костмас, то шкив и остаётся.
Денис, какой у тебя диаметр основного шкива? На оборотах все как надо?
