Бас где-то в низу.
Свершилось чудо - я доделал саб до конца. SWR 1522 D, ЗЯ 50л, вывел в салон. Играет в 1 ом от E.O.C 1500.
Изолировал багажник от салона. Стал замечать, что бас где-то в низу (четко гармонирует с мидами), в области поясницы. Но его нет в области туловища, не давит на уши, нет ощущения громкости.
Менял диапазон воспроизводимых частот и частоту среза, мало что меняется (в лучшую сторону). Ща, 50Гц третьим порядком порезано с ГУ.
Что за хрень? Помогите разобраться.
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
мне кажется,что это салон авто так влияет на восприятие баса.если есть чем снять частотную характеристику,то выложи её тут.а закрытым ящиком ничего толком не настроить
АХЧ снять не чем.
Это что получается, мои старания напрасны?
Да почему же напрасны? Попробуй повыше порезать,63 хотя бы,и если проц в башке есть,то поиграй с задержками.
а еще есть квалайзер в ЗЯ думаю подругому настроить ни как не получится
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
На 63 вообще каша получается. А проц есть - попробую.
По-моему так и дожно быть, у меня при среднем уровне громкости ощущение будто кто-то сзади по спинке сиденья стучит. На уши начинает давить при давлении от 130дБ где-то. Хотя от музыки тоже зависит
Нету больше музыки ::yu::
Видимо так и должно быть. Я предполагал и боялся этого. Мой страх оправданый...
От музыки зависит однозначно. Основные жанры (попса, клубняк) плохо играют.
перед тем как резать ящик на клубняке попробуй поднять 45-50 гц в эквалазере на +3 +6дб. посмотри что получится.
Может это не аппаратура виновата,а исходная запись именно так и сделана?Тоже нельзя исключать,особенно если в мп3
Конечно, Пинк Флойд звучит всегда и везде... Шансой и некоторый рок звучат достойно. Не звучат основные направления ПОПСА и КЛУБНЯК, говорил же.
То что записи гомно - это понятно.
а не поиграть ли с расположением саба, например зазвернуть его в номер, и какойто косяк с объемом вышел, закинь в короб пару кирпичей и сравни звук.
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
