нужен ли второй предохранитель?
пацаны подскажите протянут кг 50 от акб под капотом и плюс и минус до багажника , буду в багажник ставить второй акб, уже стоит один предохранитель от плюса что идет от акб под капотом, нужно ли ставить еще предохранитель от дополнительного акб? или нет? это все будет запитывать один моноблок
MTX 9512-44 Hifonics BXI 2600,SONY XAV-W1, DMX6,beyma SM108
естественно нужен! ты сам прикинь,багажный аккум это такой же источник питания как и подкапотный.... так что пред ставь в багажнике!
а зачем тогда нужен на тот что под капотом если от него идут провода только на акб что подкапотом и все больше на этой линии никаких потребителей не стоит! может тогда я его уберу и переставлю на тот акб что в багажнике на усилитель идет или так неправильно делать?
Пред - это защита от короткого замыкания! Представь что допустим у тебя провод перетерся, например где перегородка в моторный отсек, и замкнул на массу. Тогда у тебя сгорает пред под капотом и ток с этого акб идти не будет. Но ток будет идти с доп. акб! И если не будет преда провод не выдержит тока короткого замыкания и загорится
а на сколько ампер ставить предохранитель между аккумами?????? они по 70 ампер у меня!
опять же номинал предов зависит не от того какие акб, а от того, какой провод их соединяет и какой ток он может выдержать прежде чем загорится. На 50 квадратов как уже указали можно ставить пред 200 ампер, на 25 квадратов 100 ампер
