хелп 88-ой,нужна помощь.
вообщем чёт мой 88 прихворал,объясняю суть
весит пока ток саб через усил естественно,так вот,при включении бошки(и его работе),звук вращения диска слышен в сабе(наводки вообщем),менял линейки(сам провод),эфект не меняется.
при включёном гу линейки не перетыкивал.
всё бы ничего-хер с ними с наводками,так у 88 пропал бас-он слышен ток при 40 на гу,тогда как до этого на 30 уже было бассу завались.
ставил 77 пион,всё ок,работает без проблем.
помогите советом плиз,чё делать то?
думаю этому предшествовала отключении бошки при опускании стекла(почему то горит пред при опускани,а бошка к сожалению пока запитана от прикуривателя)сильно не пинайте,знаю что это не дело,время не было поменять
вообщем помогите советом,кто сталкивался с такой фигнёй(
Для начала проводку нормальную кинь на питание. Потом замкни массу тюльпанов на массу на гу, если всё нормально будет, меняй пред линеек.
минус замыкал,наводки не исчезают)в этом то и проблема)
сечас пойду кину нормальный плюс.
Там проблема в массе
Так что и минус делай толково)))
всё минус и плюс от аккумулятора,дело в линейках,провод на массу и шум пропадает,а бас появляется.
что делать?подскажите,в ремонт?
можно с бубном вокруг него побегать и все пройдет!
ну конечно ремонт что ж еще
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
попробуй прикрутить к корпусу массу и ее подцепи к одному из линейных выходов я так на своей 88 делал чтобы наводок не поймать и все работает норм будет время сфоткаю и выложу что бы понятней было:hi:
Изменено пользователем Пух
у вас еще видимо цветочки.
у меня фонит,пердит и скрепит.
еще при нагреве не отдает панель,и плохо с ней контачит
Ну знаешь, ты вообще отдельная история, уникум! :cool1:
ну ремонт то понятно)
вот Пух уточнил второй вариант,если я просто минус на корпус 88 прикручу и буду так кататься,то ничего страшного не будет?)
fedr-m
спасибо за то что сказал что делать,но мои знания в пайке пока оставляют желать лучшего,а тренироватся на 88 чёт нет особого \желания))
