Подскажите что нужно добавить (убрать), есть схема
Добрый день! Подскажите плиз что бы вы изменили по питанию (кроме как выкинуть кондер и добавить АКБ :crazy:), мож где преда не хватает или расположение поменять, в общем жду ваших пожеланий...
А какие симптомы, свет моргает или разряжается аком! Почему задумался о доп. питании?
шоу экстрасенсов поможет....
вдруг что то не учел, вот и хочу чтоб опытный глаз посмотрел,так то всё норм, подсветка жостко моргала, поставил конд., стало лучше но косяк полностью не исчез, недавно заменил акб (varta silver 63а/ч) еще не тестил, т.к.авто пока в ремонте, не знаю стоит ли заморачиваться с минусом от акб и стоит ли к плюсу 0Ga добавлять. если погромче навалить, буба аж стучать начинает при том что на усилке левел где то на 60-70%
тяни кг 70 + и -....в багажнике чз наконечники разведешь по усилкам....
Длс а6 сцка прожорливый
Тём мне кажется кг 50 за глаза:nea:
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
КГ 70 :crazy: , я думал хотяб нулевкой отделаюсь... а это сильно принципиально, учитывая что система и так нормально раскачивается?
Раскачивается то раскачивается .но А6 может ненароком ::focus::
Форум глючит....
Миш...мало...правда...протянули под а6 кг 50,... Акб под капотом....просаживает сильно....
Изменено пользователем Артем
да... этого бы мне совсем не хотелось... а кондер может от кикса отсоединить и оставить чисто для а6? есть смысл? просто основные пинки по напруге все равно от него в основном
может всё таки мои 8Ga+2Ga+новый КГ50+минусовой КГ50 нормально будет? кг70 дороже, а разница может быть и не ощутима...
Ну как бы тебе сказать,вот попробуй ковырнуть себе в ухе мизинцем,а потом большим пальцем
Ну как есть разница?
ну ладно ладно уговорили :biggrin: КГ70 рулит, КГ50 фтопку . С этим вродь понятно, а что с предами? перед усями непосредственно их нужно ставить?
