Проект "BBN" (Black Box NOEMA)
Питалово для усилка, магнитолы и ридера провел....попробую на выходных включить в первом приблежении и понастраивать! После подключение антенны, и финишная установка крышки через герметик + окончательная настройка.
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
  • Ответов 224
Вот и первый запуск! ЖДИТЕ нового видео с расстояния после настройки! =)
сына Олег береги, навалить может, а ушки у них ой какие хрупкие пока что.
  Medved@790 сказал:
Спасибо! Конечно берегу!!! =)
Мы с ним тихо тихо....а если громко - то с сзади стоим)))
немного ФОТО:
=) в ближайшее время постараюсь снять видео с расстояния! как получилось! вот! =)
Ну вот и видео! Как и обещал)
Смотрим, слушаем, комментируем!
На неделе буду делать верхнюю фальшпанельку! Сразу будет ВИД совсем другой! Когда не будет видно "кишек" сверху!
А потом хочу сделать гриль стальной в дырочку на переднюю деку.....=)
Привет)
прочитал всю тема про BBN))
и в голове зародилась интересная мысль!!))))
и я большой любитель ЧВ))
Повесить в гараж на стенку и наслаждаться музоном + улицу если ворота открою)))
Купить дин 100ГДШ47 и установить в короб TQWP ( http://vk.com/photo-26754357_306148379 что-то в этом вроде, но только под 10" )
а подключить бы я хотел тогда от магнитолы наверно 2 Ома!) ничего ей не будет) или простой 8 Ом купить?
как оказалось можно заказать дин 4+4 или у них в наличие есть?))
тема реально супер!:good:
прочитал буквально на одном дыхании. чесно говоря даже не задумывался что из рупоров СЧ можно сделать такую громкую коробку (коробки). Темболее при бюджете как я понял до 30000. Автор молодчик, респект! продолжай удивлять нас
  Xsenonchik сказал:
От скольки порезаны 10ГДВ? и сколько им примерно мощности вливается?
Порезал 2м порядком на 5500Гц. Дины по 2 на канал в 4 Ома. Магнитола на 3ю пару выходов выдает по 16Вт на канал....с-но по 8Вт в головку. Трудятся уже 3 года - тьфу тьфу тьфу - к ним нареканий нет!
  CTAC580 сказал:
Привет)
Честно сказать я не представляю как СЧ по сути динамик (Ширик) будет в ЧВ играть? ЧВ по сути "гуделка"...занимающая дофига места и горбящая на частоте настройки с МАХ отдачей!? зачем тебе это? Сделай простой ФИ литров на 30 (по даташиту) и получай удовольствие! мое мнение))
у меня 4+4 (2 канала магнитлы по 25Вт) 50Вт номинала в головку идет. Но заказ дорого ободется НОЭМА борзеет немного((( честно сказать! 2йная стоимость динамика получается....я кое как уломал - как старый их знакомый...но все же не кайф.
  Legych сказал:
Понятно) тут появился вариант с усилком фюжик 4.80) можно будет к нему подсоеденить один 100ГДШ47 в 8 Ом или купить НЧ+СЧ+ВЧ или ширик+ВЧ подцепить к усилку?))
  CTAC580 сказал:
Он так то и без ВЧ звена (ШИРИК) поет классно ваще! Но если будет вариант с ВЧ...делай! БАСА ураганного не жди...но верхний бас он ваще норм отыгрывает! приятная и громкая музыка - так сказать!
ширик в полную полосу пускай, а вот ВЧ с фильтрами ес-но)
  Legych сказал:
http://www.noema.ru/catalog/55/98 в полную полосу
http://www.noema.ru/catalog/65/251 режу конденсатором только на сколько?
и каждую колонку на свой канал)
