Above Опубликовано 4 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) Уважаемые одноклубники! Если не трудно, помогите. Есть данная головка, хочется сделать короб ФИ. АЗ советует 17л., 35 гц, порт 6х38 см. Софтом для вычисления я никак не научусь пользоваться. Так то вроди что-то получается, но боюсь криво насчитать. Хочется попробовать сделать щелевой порт, а какое сечение и длину брать - я в замешательстве. И на сколько лучше настраивать для транса, техно и негров? ГУ: пион 88, Усь Audio System Twister F2-190 Авто: калина хэтч, место в багажнике хотелось бы сэкономить. Первый опыт.. Всем заранее большое спасибо. Оффтоп Общие черты bullet Бумажный диффузор с покрытием из полимера PP Mica; bullet Широкий резиновый подвес с двойной прострочкой; bullet Литая корзина с антирезонансным покрытием; bullet Вентиляционные отверстия для охлаждения звуковой катушки; bullet Номинальное сопротивление: 4 Ом, 2 Ом (при параллельном подсоединении), 8 Ом (при последовательном подсоединении); bullet Пружинные зажимы; bullet Оптимизированы для работы в небольшом акустическом оформлении. Технические характеристики модели AMW-10 bullet Диаметр диффузора - 25,4 см / 10” bullet Номинальная мощность - 400 Ватт bullet Максимальная мощность - 800 Ватт bullet Материал диффузора - бумажный с покрытием из полимера PP Mica bullet Чувствительность (1 В/1 м) - 86 дБ bullet Теплостойкая двойная звуковая катушка - диаметром 50,8 мм/ 2” bullet Диапазон воспроизводимых частот - 40 - 1200 Гц bullet Многосекционный магнит массой - 2270 г (1135 x 2) bullet Сопротивление - 2х4 Ом bullet Монтажная глубина - 151 мм Параметры Тиля-Смолла 2 Ом 8 Ом Резонансная частота Fs, Гц 40,44 40,44 Полная добротность Qts 0,55 0,55 Механическая добротность Qms 5,46 5,46 Электрическая добротность Qes 0,62 0,62 Эквивалентный объем Vas, л 21,9 21,9 Линейный ход диффузора Xmax, мм 13,8 мм Изменено 4 мая, 2011 пользователем Above Ссылка на комментарий
Above Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) Можно ли заместо одной трубы 6х38 см. использовать например 2 трубы 6х19 см.? Или щелевой порт с сечением и длиной равными трубе 6х38, т.е. приблизительно 30 квадратов и длиной тех же 38 см., или алгоритм расчета щелевого порта иной?:scratch_one-s_head: Изменено 4 мая, 2011 пользователем Above Ссылка на комментарий
tos1987 Опубликовано 4 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Если сделать два порта диаметром по 6 см, то для сохранения той же самой настройки они должны быть почти в два раза длиннее, точно сказать не могу т.к. под рукой нет проги для расчета. щелевой порт считается по тем же принципам, единственное отличие в том что при расположении щелевого фазика вдоль стенки короба частота настройки будет чуть ниже чем рассчитывает программа. Лучше сделай порт большего сечения, либо фазик труба диаметром 110мм, либо щель сечением не менее 100 кв.см. Объем 17литров тоже мал, сделай для начала литров 30, а если не понравится уменьшить всегда сможешь::WhiteVoid:: Ссылка на комментарий
Above Опубликовано 5 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Совсем запутался.. А длину щелевого порта как рассчитать? Ссылка на комментарий
tos1987 Опубликовано 9 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Не надо путаться Длину щелевого фазика тебе рассчитает программа Баспорт, тебе нужно будет лишь ввести необходимые параметры( Хмакс, диаметр диффузора, площадь сечения фазоинвертора, частоту настройки и т.д.) и программа выдаст тебе необходимую длину Объем корпуса возьми для начала литров 30 чистыми (без учета объема вытесняемого динамиком и фазоинвертором) Ссылка на комментарий
zaxerman Опубликовано 26 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 подниму темку.А нет ни у кого картиночки с размерами щелевика для 10 ориса? Ссылка на комментарий
zaxerman Опубликовано 27 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 подниму темку.А нет ни у кого картиночки с размерами щелевика для 10 ориса? что неужедли ни у кого нет? Ссылка на комментарий
pacanyaga Опубликовано 25 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 что неужедли ни у кого нет? Тоже интересует короб ЧВ под этот саб Ссылка на комментарий
pacanyaga Опубликовано 28 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Ссылка на комментарий
pacanyaga Опубликовано 28 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 брал в готовых чертежах чв под 10 блин прямой Ссылка на комментарий
