усилитель на саб.
сравнивать первое и второе поколение пдх'ов - неправильно, они совсем по разному играют.
спорить не буду. т.к не слушал их.
не первый не второй. я давил с первым,он меня подвел сильно :mad1: :sarcastic:
а что лучше ПДХ или ДЛС А6?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 71
а я не слушал длс :\ У него кстати мощности для 2х эрок не хватит имхо :) им надо минимум по 600 ватт на дин, лучше больше - а длс выдаст всего 500 на 4 ома - это вообще ни о чем, контроля не будет.
Новый пдх м12 у меня щас стоит на десятке герце ml2500 - вот самое то :) Сабу нужна мощность обязательно..
Изменено пользователем RAzZin
Я бы на рокфорд еще посмотрел - T1500-1bdCP или 2500, если будет хорошее предложение, хорошее сочетание по мощности\качеству.
забыл сказать,реч пока идет про 1ом.
на момент соревнований уже о другом буду усилке думать.
а пля.. так бы и сказал, что 1 ом :D Тогда я хз.. сандаль? :D
нет.точно не сандаль. у меня от них алергия :biggrin:
ребят, вам бы в другой раздел :smile:
Спасибо. только от туда :biggrin:
все ровно в повсидневной прослушки хочется погромче и пониже,поэтому в 1ом. но полюбому 2*10 в ЗЯ. уже есть!
Откуда такие умозаключения???
Как контроль связан с мощностью вообще?
И 10" в ЗЯ делают явно не для давки обычно, а если мы не собираемся давить - так зачем нам тогда мощность?
Лично моё мнение, что единственное достоинство ПДХ - это его крохотный размер, по остальным параметрам он как-то не блещет. ИМХО!
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
соглашусь.дин в зя с орбиты теоретически выйти не может.этож не фазик кого там контролировать.мошность брать чуть выше рмс +50в достаточно.
,,, возможно и выйдет ближе к 20Гц, но уже на приличной мощи, что совсем ненужно.
:pardon:
зя до 20гц хз это помоему мнению будет чисто сыкушный ящег в котором главное ровная полка до 90 дб и мощи туда волить кощунство.
в смысле как? Напрямую, чем выше мощность, тем проще и быстрее усь будет заставлять динамик двигаться ) Или мы про какой контроль говорим? )
Не один и даже не два человека, давно и плотно занимающихся SQ, произносили простую форумулу - чтобы саб хорошо и быстро работал, мощность уся должна быть в 2 раза выше РМС мощности саба ;-) Отсюда и считайте..
при чем тут выйти с орбиты, мои слова про контроль = контроль скорости работы саба :)
Я тоже не очень понимаю... Всю жизнь контролем называли демпинг-фактор усилка
Чтобы саб хорошо работал - нужен усь с маленьким КНИ и хорошим операционником.
Чтобы быстро работал - нужно низкое выходное сопротивление усилка.
Причём тут мощность - никак понять не могу...:nea:
Тем более раз уж мы заговорили про SQ и про мощность - то саб звучит оптимально как правило в пределах 20-70% своего номинала (по статистике).
Например было замеченно группой "ушастых" людей, что старая Р-ка 1222, начинает приятно играть после 50Вт и заканчивает около 300-350Вт, если ниже - то у него нехватает глубины, а если выше - то он начинает тормозить и "мазать" басс.
Торгую m-dimension
