Nik(ee) Опубликовано 9 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Помогите расчитать чтоб всё чётко было, а не как обычно)) сабы 2+2. чтобы высота короба была в районе +/- 40см ещё точно незнаю сколько багажник позволяет, померю скоро. Благо машина универсал, короб может длинным быть. настройку какую делать я хз, не для соревнований, а народ попугать. подключаться будет в 2 ома, потом как гену и кислоту поставлю переключу в 0.5 ома, усил позволяет. 142.8 db(45Hz) @ 94A 1055rms @ 2.2ohm Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 9 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Себе сейчас буду собирать на повседнев коробок под два 1522 ,посчитал по 60 литров чистыми . Дины в раздельных обьемах , порт 230кв. на дин при настройке 37Г.ц. Дины будут вверх , порты вдоль пола назад , в номер. Подключение в 0,5 ома. Внешние размеры будут 840 *500*500. Больших портов не лепи ,Рка их не любит. Больших обьемов тоже . Ссылка на комментарий
Nik(ee) Опубликовано 9 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 понял, а ещё я школу прогуливал много, как вычислить эти самые кв порта? если он не труба. 142.8 db(45Hz) @ 94A 1055rms @ 2.2ohm Ссылка на комментарий
Malibu Опубликовано 9 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 понял, а ещё я школу прогуливал много, как вычислить эти самые кв порта? если он не труба. Если прямоугольный порт, то длина умножить на ширину = площадь Ссылка на комментарий
Nik(ee) Опубликовано 9 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Если прямоугольный порт, то длина умножить на ширину = площадь высота не важна? 142.8 db(45Hz) @ 94A 1055rms @ 2.2ohm Ссылка на комментарий
Malibu Опубликовано 9 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 высота не важна? ну хочешь длину называй высотой или ширину называй высотой без разницы перемножаешь 2 параметра и всё, вот тебе и площадь. ну как ты площадь комнаты своей посчитаешь? длину пола на ширину пола так и тут. Если высоту до потолка ещё умножишь, то это уже 3 показателя - объём.:hi: Ссылка на комментарий
Nik(ee) Опубликовано 9 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 ну хочешь длину называй высотой или ширину называй высотой без разницы перемножаешь 2 параметра и всё, вот тебе и площадь. ну как ты площадь комнаты своей посчитаешь? длину пола на ширину пола так и тут. Если высоту до потолка ещё умножишь, то это уже 3 показателя - объём.:hi: :hi: как я посчитал в инструкции советуют 75литров ящик и пор 140кв, разброс с предложенным тут - не хилый 142.8 db(45Hz) @ 94A 1055rms @ 2.2ohm Ссылка на комментарий
Malina37 Опубликовано 9 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Пац?? собрал себе коробок на 34гц 50л чистыми.Играет так се,чисто волосы шевелется и вибро))) 180кв 1242д.4ом. Лежит ещё одна эрка!Не посоветуите скок примерно порт кв. строить.300 мало будет? на две эрки планирую 100л в общий объём,Щель! Покурил на форуме,восновном делают большые объёмы.ХЗ.Посоветуйте? Есть кстати вариант приобрести-KICKER DS12L7 вместо эрок)) 28гц::hair:: Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 10 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 (изменено) :hi: как я посчитал в инструкции советуют 75литров ящик и пор 140кв, разброс с предложенным тут - не хилый Вообще изготовитель оптимальным под 15" считает 63 литра чистыми и порт 145кв. при 30Гц. Слушал Рку и в таком коробе , не плохо . Изменено 10 мая, 2011 пользователем андрюha Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 10 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 Пац?? собрал себе коробок на 34гц 50л чистыми.Играет так се,чисто волосы шевелется и вибро))) 180кв 1242д.4ом. Лежит ещё одна эрка!Не посоветуите скок примерно порт кв. строить.300 мало будет? на две эрки планирую 100л в общий объём,Щель! Покурил на форуме,восновном делают большые объёмы.ХЗ.Посоветуйте? Есть кстати вариант приобрести-KICKER DS12L7 вместо эрок)) Обьем напрямую зависит от подводимой на дины мощности . При слабом усиле дины можно распустить в обьеме , чтоб усилу было легче их раскачать . При достаточной мощности это будет пагубно для динов , поэтому обьем необходимо зажать . Для двух 12" Рок достаточно 80литров на два дина . Общее заблуждение при проектировании короба под два дина - умножение рекомендованного под один дин обьема на два . При таком подходе обьем получается дико большой . На самом деле обьем необходимо умножать на полтора . По порту - на оба дина 300кв максимум! Порт дожен быть нагружен динами , тогда он начинает эффективно работать , огромный порт дин нагрузить не сможет должным образом , и отдача от такого порта будет гораздо ниже. К тому-же большой порт будет иметь огромный горб на АЧХ , по простому такой короб будет играть только частоту близкую к настройке порта , все остальное - нет . По поводу Кикера - пара Рок порвут его по всем статьям. Ссылка на комментарий
