елдикс глючит?!?? Или боримся с а6
в ощпем суть праблемы такая...
Стаял в чепырке родной ген....питал этот ген чз кг35 +и- длс а6...качал этот длс а6 сандаль зэдку 2+2 в 1ом....
Питания много не было...
И решил парнишка отделацца легким испугом и купить элдикс целых 135а...
Сегодня поставил он этот элдикс....
И кача вроде как стало больше, типа прибавилось ампер..
Но усилок стал вставать в защиту....
Непонятно как то...
А вот прям щас парнишка звонил...и говорит шо усяка - горячущий аж руку абжигает...отсюда и отключения....
Почему стал так грецца?!?
Неужто каким та макарам импеданс к 1му ому стремицца и усил работает на пределе?!?
Артемка... Пашка смеху ради в прадике качал XXX15 от а6 в 1 ом... усяке было пофигу.... думаю надопроверить моноблок в другой системе
Team Bitcoin Bassclub
Ну клещи надо вам завести уже... :hi:
Вряд ли неразу не видел что бы импиданс бы возрастал менее чем в 1.8 раза!
так что скорее 2 ома у вас. А то что усю плохо, так это легко проверить, заглушить машину. если ничего не миняется, значит что то повредили при установке, если ничего не искрило и в бортовыху 220 не подовали, то могло спокойно получится так что до смены усь был на грани, а теперь у него что то накернилось типо кондеров внутри и он сам себя качает, греет хотя это не д класс, хз проверте питание и сопротивление уся по входу питания и по выходу на дин. Короче снимите его и поставте в благоприятные сыкушные условия на перлис 10"... :) если успакоится, то значит это просто стало теплее в салоне и стал перегреватся или еще сопротивление дина померить! Как бы что где не коротило...
может ли быть проблема в том шо усь висит на коробе...который обшит карпетом?!?
может, а еще проблема может быть приходяще уходящей, как быстро он нагревается за 5 мин или за час?
Дим)) мне уже недосмеха....мне громкой эта машина кажецца....от сраного а6...скока там 700-800 ватт прилетает отсилы
Не былоб так смешно, если б небыло так грустно....
карпет зло:sarcastic:
а так может быть что кишки растрясло
Минут 20-25 активных неграфф))
похоже что в клипе гоняете усь, дин терпит а ась наколяется.
У меня не получалось ни а6 ни а3 разогреть правда в 2 ома. Абешник что сказать! в реальные 1ом он бы вообще без доп охлаждения кипел. пробуйте на одно деление громкости на гу ниже сделать и послушать :)
У Зедки подводящие не смотрели?
кстати как вариант....усь перегружается возможно:hi:
неа)) не смотрели)) это ж достать саб из короба надо))
Завтра попробую поднастроить усилок....может быть и правда клипп....настраивалось та так: братан!!! Навали еще!!! Воооо ништяяяяк!!!!
УВитя...скажи мне)) шо за мания в нольпятии пытацца слушать на 64м уровне энкодера на мафоне если их всего 63)) это как с разрядом по борьбе с рождения в генах прописано?))
ахаха пля Артем мы сами запарились с этим бороцца - еле как уламываем слушать на 55:biggrin:которые более послушные до 50 накручивают
да пля на 62 небо рвет жееееее::hair::на усилке гейн в пол на мафоне в пол:biggrin:и качь - некоторые звери так настраивают
для некоторых когда прут искажения в колонках - показатель кача,если их нет начит некачает:sarcastic:
