Чем и как обжать наконечник под КГ50 самому?
Ну лучше всего конечно пресс клещами:) некоторые просто молотком обжимают, некоторые головкой болта,(наконечник можно положить на распиленную поперек гайку, чтоб снизу не мялся) , а если есть норм тиски, можно в тисках, вставляя между зажимами тисок и наконечником болт или отвертку, но если тиски китайские гавеные, лопаются в миг, проверено:biggrin:
Тиски есть хорошие большие, еще со времен СССР:smile:
Если обжимать тисками, то надо будет почаще крутить наконечник, что бы следов от обжимания было побольше?
когда у меня небыло пресса... я тупо бил большим молотком... до сих пор кабеля лежат в гараже... и никто снять наконечник неможет...
Team Bitcoin Bassclub
В общем ничего страшного если нет клещей:smile:
А еще какую-то пасту желательно использовать, где-то тут находил тему про это. Мож кто знает ее название?
Ставь болт м10 или 12 торцом бей по шляпке(если глубоко ушел-выкручивай). 2 углебдения с одной стороны 1но с другой (или как сам придумаешь).+ Оконечник не сильно плющит(только ямка как отверстие и держит во)
не, крутить не надо
DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om
когда не было "обжимателя! - обжимали молотком потом делали поперечную насечку зубилом тупым с обеих сторон так чтобы получалась в профиль змейка и все ок!)
///BASSGARAGE///
если есть хорошие тиски можно 3мя гвоздями обжать. предварительно зачистить наждачкой внутри наконечника.
какая паста ? ты имел ввиду солидол !!!
после обжатия гвоздями ,болтами ,гайками между изоляцией и наконечником намазай солидолу и герметично упакуй ,замотай изолентой ,тепло трубкой .
НА ВЕКА !!!::new_russian::
Не, именно красная паста, медного цвета, в нее кабель макают и в наконечник вставляют конец кабеля.
И заодно, чем лучше клемы обработать, тоже солидолом или есть другой антиокислитель?
лучше обожми нормально...пасту буш использовать когда заведеш себе пресс...
Хорошо:smile:
Я тисками обжимал клеммы. Только маленькие, под 8 Га )))) до нулевки еще не дорос...
Sundown SA-15 & SAZ2500
