Чем и как обжать наконечник под КГ50 самому?
Пожалейте тиски! Мне вот жалко свои. Лучше сразу на рельсу и кувалдой кувалдой
у меня такие тиски что ничего им не будет. весят я ипу и плачу :biggrin:
ПАСТА как как называеться??? а не КПТ случаем:wacko2:
Советские тиски весом в 50 кг рулят:good::good:хоть рельсу обожмут)
питание-Сила!..и сиськи тоже):mic29:
Если есть тиски,или знаешь где стоят тиски мощные(СССР) и тем более знаешь,что обжимать придеца не один конец....я думаю лехче заказать выточить вот такие плашки-
и сразу двух-трех размеров.Под 25,35 и 50 кв.Для фрезеровщика-это 20 минут работы-и дополнительный доход к семейному бюджету.Гайки,шурупы,шары....Зачем выдумывать?
Снять размер,заказать из 10мм плиты выфрезеровать аналогичные гидрообжимам.
Усадив в термоусадку-Ты так и будешь ездить,с постоянной мыслью....А не слишком ли хлипко я обжАЛ концы?А не из-за этого ЛИ приседает сила?А может я всетаки передавил десяток ниток?
(ИМХО)
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
(ИМХО)
я сегодня на работе сделал чтото наподобие этого чертежа. инет глючит немогу фоты выложить=(
Z15 v4+ DD m3b::hair::
вот что получилось, делал под КГ 35,результатом доволен,но саму загоровку надо переделать,кривовата немного =)
ЗдОрово!Только круглая форма внутри-вытягивает верхний сигмент,и сдавливает по бокам.На Гидрообжимах-центр сделан в виде трапеции-распределение давления идет и на формирование наконечника...как бы так сказал....Но по-любасу-это лучше чем шурупами и болтами.
ПС:Если наконечник имеет более длиный хвост,жила заправляеца на всю глубину хвоста,и обжимаеца в двух местах.
