Cаб из JL AUDIO
Всем привет!
Я счастливый обладатель ваз 21099. Из аппаратуры есть JL AUDIO 500/1 и JL AUDIO 12w6v2-d4.
Хочю короб сам сделать, небольшой опыть есть, меня интересуют следующие моменты:
1 настройка фазика на сколько расчитывать? ( хочется низкий и глубокий бас)
2 поключил сейчас сабик паралельно, на усилке левел да же в половину не выкручин, это нормально? басс буст ваще не тронут.
3 на усилке есть регулятор "Q" что он делает.
Прошу помочь, выслушаю любые советы как лучше будет сделать.
Спасибо.
есль для фи то 28л савсем мало.
фс у в6 низкий.экв.апъем большой.
55-60л.порт как выше сказали 33-35гц.гдет 240см"кв.
ладно с настройкой почти разобрался, а что скажете по второму моему вопросу, это нормально когда усил да же в половину не играет?
не нужен для жл такой порт :nea: по мануалу лепи, у них хорошие рекомендации...
DC Audio. 150+ седан. 30hz
по мануалу сколько настройка фазика будет?
там написано кажеться, че то в районе 33 - 34 гц
там чёт в районе 35 насйтр1ка помануалу и порт 120 . делали такой порт норм играет, и усь норм для музыки хватит
Team Ural SQ
явный перебор с сечением порта...
присоединяюсь к тем кто советует воспользоваца заводскими советами по коробу..у самого 2 в6,играют отлично..
автору..усилок хотя бы на 80%..:hi:
Its not the end,Just another begin
если делать по мануалу внутренные размеры там даны? т.е. надо еще к ним добавлять толщину стенок?
42.5 Литра
Внешние рамеры ящика (Width x Height x Depth) 667 мм x 356 мм x 330 мм (учитывая стенки 19мм)
Внутренние размеры порта (Slot Width x Slot Height x Slot Length) 38 mm x 318 mm x 737 mm
Настройка 32-33 гц
http://mobile.jlaudio.com/products_subs_enclusure.php?series_id=4
