Контакт на + клеме. Кто как делает?
не правильно понят завел провода от кондера в усил прямо к трансу преобразователя правда проблема была как их припоять провод 4 га но всетаки сделал и доволен разница большая
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
провода максимально короткой длинны у меня гдето 20-25 см
если поэксперементировать с диаметром и шагом резьбы то можно подобрать оптимал а свинец между прочим там с примесями и не такой магкий как чистый свинец
Сам то делал так другим советуешь, скоро нулевку будем к акб припаивать :rofl: Изменено пользователем Дмитрий
и вообще сами подумайте при таком раскладе контактов в цепи питания будет всего 2 клемма -провод и провод -клемма те минимум потерь на соединениях да еще момент кандер я считаю лучше завести прям в усилок поближе к трасу питания я себе так сделал просадка была до 2 вольт а стала до 0.8 разница есть
В какой цепи просадка в 2В, просадка может быть в проводах и самом акб, кандер здесь непоможет, ставь толще провод или меняй батарейку, от кондера нет толка
батарейка так себе панас 60 ач сдернул с иномарки не помню какой
