TARANTUL Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Ощутил нехватку питания, решил ставить доп АКБ в багажник. Подскажите пожалуйста, такая схема имеет право быть? Т.е. не все усилители подключены к последнему АКБ, а один усилок подключен как-бы между аккумами? Спасибо!:hi: Забыл линейные провода дорисовать, но не о них... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Нельзя так делать! Team DD Russia Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Делай, должно быть норм. Не вижу ничего криминального.:pardon: По схеме выше, откуда это? "BATCAP"- случаем это не "battery capacitor" То бишь емкость к аккумулятору. Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Накопитель что ли?? А хрен его знает, я полагал это дополнительный аккумулятор!) Team DD Russia Ссылка на комментарий
Bemrik Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 да один фиг минус лучше от акб тянуть.. Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 (изменено) Накопитель что ли?? А хрен его знает, я полагал это дополнительный аккумулятор!) Наверное, судя по расшифровке букв. Я просто предположил. 99% что это так. По первой схеме она явно лучше, чем просто без акка в багажнике. Ну в идеале конечно лучше все соединять на клеммах доп. акка. Но и так должно получиться норм.:good: 2 акк снизит просадки на основном проводе КГ-50. Единственный (-) то что на проводе до моноблока (2-ой КГ-50) Будет появляться доп просадка. Хотя она будет не соизмеримо меньше чем без доп акка. Идеал уже озвучен выше. Но это ловля бл... и так все должно быть отлично.:good::wacko2: P.S. Моноблок запитан верно -напрямую от клемм акка. Для фронта в принципе это пофиг. Можно просто этот 2-ой кусок КГ-50 добавить к внутреннему сопротивлению доп. акка. Добавка при таком сечении и длине будет мизер-влияние минимально. ИМХО естественно. Изменено 12 мая, 2011 пользователем Дмитрий Курган Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 да один фиг минус лучше от акб тянуть.. Это даст больше пользы, чем заморочка откуда лучше подключать с клемм акка или дистрибьютора питания.:good: Ссылка на комментарий
