Знатоки на помощь!!!Строю саб.Не проходите мимо!!!
  • Ответов 73
думал в документации к динамику есть посадочная глубина.не оказалось ее там,а динамик в гараж утащил.ща по инету побегаю может нарою.Ну раз нашлась информация то спасибо еще разок.
А на фронт совет не дашь случаем в бюджете около 5000 т.р. усь Blaupunkt GTA 470.гу Alpine CDE-9880R
вот накидал чертежик тут.так сказать готовое решение (мало ли кому нибудь пригодится).Спасибо всем за помощь!!!
Отлично! :good:
Всё верно нарисовано. Единственно размер 121 мм должен быть указан от наружной стороны лицевой панели, т.е. от фланца динамика.
_
внесу некоторые доработки свои
Я так понимаю что динамик лучше к порту ближе ставить? В чем отличие от первого исполнения и для чего нужны скосы на углах? И не изменится ли настройка и ширина порта(24мм.)при наличии скосов???
все готово.всем спасибо!!!:hi:кстати подключение мостом я правильно сделал?и если можно как то в картинках возможные подключения нарисовать.и как лучше и эфективнее будет.
желтая линия должна быть равна длинне порта
пс; жми спасибо :biggrin:
Ну ни как не "попсовый" ящег! Хоть убейте! Какая настройка получается?)) На жанры автора нужно 38 - 40Гц!. Топик стартер! Сделай для своего дина ЗЯ 20л чистыми! Мудрить ФИ для 10"... а смысл...??...
а че тебя не устраивает? настройка около 38 Гц,посчитай под этот ящик если сомневаешься...размеры порта
длинна..850мм.
ширина...35мм.
высота..320мм.
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=28701&d=1305295985
А что лучше фанера и ли ДСП?
многие производители пишут МДФ, что по вязкости больше подходит под ДСП, но здесь я вижу что практически все из ДСП делают.
автозвук рулит
