Косяк с сабом, треба помощь
wetaz
Вообщем саб живет отдельной жизнью
БЫвает басы сами по себе, отдельно от музыки, особенно на кочках...
Бывает сависнет и долбит, точнее гудит уууууу несмотря на громкость магнитолы, и помогает только выключение. Потом через некоторое время опять.... Если просто положить руку на короб ты прекращается такое Оо
Бывает и так
Магнитола jvc kdg-727
Саб Crunch gp12d4
Усь Magnat phantom monoblock
Попробуйте кинуть другой межблочный кабель от головы к сабовому усилителю.
У меня однажды было что-то такое из-за плохого межблочника.
Дело может быть в уселке. Была тема с ZX3000D бас отставал от музыки после ремонта все норм.
DC 4XL 30hz::hair::
Бывает и так
Саб Crunch gp12d4
Лично у меня такое случалось из за головного уст-ва (особенно на кочках)голова была мистери,поменял на альпайн всё норм,межблочники те же остались Art sound.
а вот забыл ещё,если на головном регулируеться подача сигнала на линейные выходы попробуй добавить напряжение.У друга магнитола ДжВиСи у него была беда таже что у автора,у него стояла 1.5 вольт на линейный выход,он добавил до 4 вольт и всё гуд стало без лишних звуков и помех.если нет регулятора напряжения на линейные выходы то следует посмотреть межблочники и Гу,мне кажеться причина в них.
хм
Всем спасибо, перепробовал все))
Ничего не помогает, мистика)
Другой саб в моей машине нормально, мой в другой машине нормально
Замена всего, начиная от магнитолы и заканчивая тем что кинули новую силу не помогла)))
Саб по прежнему зависает)))
