альтернатива банке 2-4V. или как сделать с акума12V- 2-4V?
А если два уся....две банки?
Да питание то по сути общее, банки в параллель+ в послед 12 вольтам основного.(гена работает только на 12в, банки заряжать отдельно):good:
  • Ответов 36
Популярные дни
Ни чего он не даст. Тот же GAIN только на фиксированной частоте.:wink:
а какая фиксированая частота для басбуста?45гц?а если Гейн на максимум-да еще и басбуст на макс. да еще и на фиксированой частоте:winner_first: или ошибаюсь?
149.4dB 31Hz::hair::
Это смотреть надо в инструкции к усилу.
"а если Гейн на максимум-да еще и басбуст на макс. да еще и на фиксированой частоте:winner_first: или ошибаюсь?"
Скорее всего::focus:: динам будет.
Не стоит им пользоваться поставь в 0.
По идее он просто поднимает усиление (GAIN) на определенной частоте в 1-2-3-6-12 дб. вот и все. Другие частоты остаются на том же уровне, или проваливаются в зависимости от того как сделан BASSBOOST.
Басс буст мощности усилу не добавит, а только сильнее загонит усил в клип. По идее чуйки усила достаточно, чтобы его полностью до клипа прокачать с ГУ.
В общем ставь его в "0".:good:
вот щас заряжаю 170амперный акум.только зарядное на 75ампер-тоесть 7.5А дает. напряжение 13.5 вольт держит. немного побулькивает електролит-зарядит ли такое зарядное етот акум? поидее нада зарядное хотябы на 150ампер. но хозяин акума сказал что даже мое зарядное зарядит-просто по времени намного дольше. а я читал в книжке что акум щитаеца заряженым если достигает 16вольт-а тут 13.5 уже 2 дня держит.че за фигня?акум был розряжен до 11 с копейками.и заряжаеца по 12часов в день.ето еслиб акум был заряжен-то 13.5 ето нормально-а тут с самого начала при розряженном 13.5:unknown::scratch_one-s_head:
Заряжают обычно током 10% от емкости акка.
Вырубают по достижению напряжения около 14+...15 В , и снижению тока заряда при таком напряжении до 0,5-0,2А и ниже.(напряжение естественно смотрят при подключенном зарядном)
Т.е. в хлам посаженный аккум на 170А при токе 7,5А нужно заряжать не менее 24 часов.
Конец заряда контролировать по напряжению на акках+по падению тока заряда. :good:
"если достигает 16вольт-а тут 13.5 уже 2 дня держит.че за фигня?акум был розряжен до 11 с копейками.и заряжаеца по 12часов в день.ето еслиб акум был"
Возможно проблема в зарядном?
В инете куча инфы по этому вопросу.:greeting:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
А вообще нужно искать вот такую инструкцию на твои Акки и все вопросы пропадут.:wink::smile:
http://www.optimabatteries.ru/instr.html
