154.5 dB - DD Z2HV - SA Z15v2
это я сразу спалил и акуел или он:scratch_one-s_head: короче внимание обратили немногие но все те кто в теме сразу обалдели:shok:
Да ладно не главное кто первый заметил.главное что заметили те кто понимает для чего это:hi:
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
  • Ответов 97
Ладно подскажу
Правильная шумоизоляция машины даёт огромный плюс.я при проделке этой работы выбросил на помойку 20 листов вибры 900на600:wacko2: и две недели времени
Ты давай контору то не пали :biggrin:)))
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
Я же тонкостей не раскрываю:biggrin:
Пусть палит!!! У меня 10 дней на всё про всё, а еще столько шумки оторвать надо ыыыыыы, не считая вибры...
Студия Sound Design
Миш....зачетнейший результат!!! Мои поздравления!!! Даешь 155+
Думаю будет.есть неплохие задумки:blush:
Да вообще влёгкую стрельнет:winner_first:
Наумкин Евгений
Ну я думаю ты не отстанешь:winner_first:
Миха а ты 0.5 стреляешь? Рез просто сногшибательный!!!!
Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой:biggrin:
Объём в конце получился около 63литров
А две 160-ки у меня выйграли у одной 200-ки и трёх 125-к
правильно, самоый большой размер плосчади порта выэграл.
а есть место поставить один 125мм порт поверх или з боку двух 160мм портов? попробуй если есть место, оставь 160мм порты тойже длинны как на резе, и протестируй удлинение 125мм порта. примерно + 0.2 дб в этом
2008 DBDrag Street B - 156.6 Certified
Да в 0.5
Место есть,главное время на это найти
Спасибо за совет,попробую:smile:
Поздравляю очень достойный рез. ЗА УРАЛ ГОРДОСТЬ!МОЛОДЕЦ!!!!!!!!!!!!!
Спасибо Слава:hi:
Результат классный, молодцы парни! Плошадь больше пробуйте раз уменьшения ящика и удлинение порта не дает прирост к дб, место немного есть еще по длине, так что попробуйте еще площадь увеличить порта суммарную. 4*125ки как раз эквивалент паре 160ке но гдето на 90кв.см площадь больше 400 против 490кв.см примерно.
А по резам было так наверно самый тихий был с одной 200ой трубой, потом три 125ки и самый громкий оказался пара 16ек? верно? :)
Если так все было именно то дело в площади, она в таком порядке нарастает, потому и рез вырос.
Интересно то что у Жени сатанчика 12ка той же серии саб а он дует по частоте ниже в той же машине на пару герц. Спинки задние на замере так и стоят? Думаю в этом дело может быть - почему частота такая, ну и еще мож в вибре дело, помнится на тесте усей вашем крыша у твоего субаря громыхала. :)
