Обсуждаем конструкцию H.O. Wedge от JL Audio
Дмитрий
Спасибо DENLaDENу за адаптацию идей JL Audio к нуждам трудящихсо!!!
Как раз назрела идея переделки своего короба, не появилось ли итогового чертежа под 2рки???
  • Ответов 159
Собственно не дождавшись ответа начала считать, чертить свой вариант.
Есть несколько вопросов, тему перечитал 4 раза, чтобы не задавать глупых вопросов, но вопросы есть возможно глупые))
По поводу ошибок в Бб 6 на тему прилегающих портов, ради практики не поленился и повторил расчеты по размерам DENLaDENа , попал в настройку 29,31 гц, правда при максимальном наполнении, как правильно наполнить короб синтепоном и сколько его надо из соображения объема ящика?
Плюс на рисунке есть еще несколько вопросов)picture.php?albumid=105&pictureid=949
Правильно ли я понял что ящик у smail7 настроен на 43- 45 герц, не высоковато? Меня терзают смутые сомнения по поводу настройки своей коробочки думаю будет 80-90 литров и 35-40 настройка, понимаю что копий много сломано но... сам склоняюсь к 90л на 38гц очень уж не хочется гудеж получить, дины будут играть от Helix SPXL-1000, а изводить вагон фанеры финансы не позволят.
Изменено пользователем NuX
Хм... А мне понравилась конструкция! Ща буду свой саб переделывать (давно хачу), тока подсчитаю все - и вперед!! На реконструкцию!!! Как думаете в етой конструкции нормально проканает саб Pioneer TS-W307F. Я его просто на скорую руку заклепал в ФИ ящик все размеры на глаз, в итоге чето перебор получился - в шестерке короб больше чем пол багажника занимает!! Играет в принцепе нормально, но я думаю из него можа есче выжать!!!
Хм..по мойму твой дин не предназначен для корпуса ФИ типа ,как и для ЗЯ ..это чистая фришка ...ну канэшна если ясчик литров под 200 сделать ,может что то и получится :)
Никакого отношения не имеют мои конструкции к JL Audio. Это разные вещи и не надо их в кучу замешивать.
2 wong Барнеаполис это не Барнаул часом?
2 DENLaDEN виноват, исправлюсь. Поясни пожалуйста, каким образом находится или вычисляется расстояние между входами в порты?
Расстояние между входами в порты должно быть не меньше, чем три-четыре высоты щели. А больше оно ни как не "вычисляется", само получается исходя из нужной длины портов и размеров ящика.
Думал что не придется такие вещи объяснять.
Ты че, он в ящике лобает как нада ::hair::. По крайней мере его изначально карифану в девятку покупали, замутили его в полку, играл нормально, тока девятку он продал, а саб остался, ну я его давай в ящик пихать, в итоге получилсь намного лучше чем в полке! При включенном навсю буфере ажно ездить невозможно, картинка в глазах прыгает как на видео, на етом сайте, всякие тама телефоны с тетрапаками!
Фриэирные динамики допускается использовать в просторных ФИ,только толку от такой идеи будет немного-ни отдачи толком,ни нижней граничной частоты,про импульсные характеристики вообще умолчу.Могу поспорить на что угодно,что данный саб в ящике громко гудит на одной частоте "позавчера",басом это не называется:morning2:
Большое количество различных конструкций сабвуферных ящиков, встречаются очень интересные компоновки. Возможно кто-то найдет для своих эксперименто, что нибудь полезное.
прикольные корпуса,а есть чёнить подобное ток для БАНДПАСА на двух 75 гдн-1-4 ?,,ну или хотябы для одного ?
а это чем не подошел?
Расстояние между входами в порты должно быть не меньше, чем три-четыре высоты щели.Думал что не придется такие вещи объяснять.
Это подтверждено опытами?????????????????????????????
Объясни несведующим, если нетрудно??????????????
Да не, базаров мало, если сравнивать с нормальными сабами, то етот конечно ему уступит, тем более усь тоже далеко не нормальный, особенно ето заметно если почитать етот форум и посмотреть че за уси с буферами ребята ставят:blush:. Но - яж имею ввиду в етом ценовом диапозоне (крайне бюджетным, так сказать). Сравнивали мой саб с другими, чутка дороже даже попадались (не мгу сказать с какими именно, не помню, всякие были, один помню hertz в магазинном ЗЯ был) на слух мой лучше играл, бас приятный, попевучей както штоли, не тошто у некоторых - БУМ БУМ БУМ, а музыки то самой по себе не слышно!!! у всех свои вкусы, но если тока БУМ БУМ БУМ охота, то зачем ставить дорогую систему, например даже ГУ, поставил ваще веласа, или еще какуюнить лажу, басов накрутил и всяких там фильтров и тащись!!:lol:так что я хз., че вы так плохо относитесь к етому сабу:unknown: Нормальный такой буфер с хорошим приятным басом (в исполнении ФИ)
