Проблемы с усилком, выручайте.
vitaL
Люди, подскажите пожалуйста, валяет дурака 4-хканальник supra SBD-A4240
2 канала работают и отключаются когда им захочется. К усилку подключены 4 колонки - блины и миды. К "глючащим" каналам подключены миды...макс мощность 180 Ватт. Так вот, то нормально работают - играют как ни в чём ни бывало не зависимо от громкости, то совсем потухнут на какое-то время....потом "попердят", заиграют...бред :(
Ах да, ещё в "рабочий" момент на самом тихом уровне звука из них доносится шипящий фон, будто громкость на максимуме выкручена.
2 канала я так понял, нормально работают?
Смотри межблоки. Для начала на усиле перекинь входные межблоки с блинов на миды. Будут ли миды так же мозг выносить, если да то проблема в межблоках(перебило, не контачат...).
Если останется в блинах, то скорее всего дело в усиле. Отскочила пайка или что то в этом роде.
Попробуй другой заведомо исправный усил поюзать.:smile:
Менять местами миды и блины в "нерабочий" момент пробовал, то же самое - получал 2 рабочих, две нерабочих колонки. Правда поездить так не пробовал...
Менял где, на входе усила межблоки?
Попробуй в нерабочий момент постучать по усилу, пошевелить межблоки.:good:
Да, на входе. В том месте, где каждая пара каналов соединяется разветвителем в один, то есть менял местами провода, которые из 2-х линейных выходов магнитолы входят в эти разветвители.
Я так понял у тебя стоят Y-разветвители. Попробуй без них напрямую с магнитолы в исправные, неисправные каналы воткни-поезди.
И погляди, что будет. Если проблема останется в тех же каналах попробуй постучать по усилу в момент неисправности.
Хотя возможно пис.. пристал Y-разветвителям.:scratch_one-s_head:
Эммм...спасибо, попробую)
Проще возьми у знакомых усь поставь да посмотри а то может у тебя вообще усилок гонит а ты будешь в этих межблоках шарится. а от туда уже следуй что к чему.
