сПыльный ящик для 1522
вообщем первым ящиком оказался щелевой с настройкой 30гц. понял что это для соревнований немного не то.
теперь хочу сделать другой ящик, 70л чистых, настройка 50гц, 1 труба 160мм. резонанс авто 53гц.
bassbox 6 pro посоветовал трубу длинной 239.3мм, не коротко ли это? ящик нужно успеть сделать до 28 мая) помогите советом пжлст
фанера толщиной 18 или 21 мм.
142.8 db(45Hz) @ 94A
1055rms @ 2.2ohm
Под одну 1522 я б делал 60л. чистыми , порт - две 160 трубы , настройка - начни с 46гц. А дальше замер , обрезал и т.д.
:i_am_so_happy:
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
на счёт двух труб, я не догоняю как их там считать через прогу
сейчас посчитал, при 60л и 46гц если трубы 160мм то должнобыть 839.1мм, это как я понимаю одна труба 42см и вторая такаяже или всётаки каждая по 84см?
Изменено пользователем Nik(ee)
1055rms @ 2.2ohm
:shok:
ты 150 стрельнуть в лёгкую собрался, а как пощитать порт не знаешь? :rofl2::rofl2:
не в обиду...
Its not the end,Just another begin
